Guten abend,
brauch mal eure hilfe meine lml 150 stockt bzw verschluckt sich ( kann für ca 1 sekunde kein gas mehr geben)immer beim beschleunigen, kann es sein das die falsche vergaserdüse eingebaut ist ?
hier mein setup :
150 lml motor
177er pinasco alu (unbearbeitet)
24er gaser mit original 200er bedüsung also 160/be3/118
und 55/160
motor unbearbeitet und komponenten nur gesteckt
wäre nett wenn ihr mir helfen könntet
Grüsse
Bearbeitet von Nenner
Kann viele ursachen haben.
Schau dir deine Kerze doch mal an,wenn die naß ist bekommt er zuviel Sprit.
Sonst mal in der Suche,Large Frame setup.Da wirst du was finden,das zu deinem Setup passt. :thumbsdown:
Muss da nicht ein Lappen in den Tunnel rein? :thumbsdown:
Bea sagt:"Nicht schon wieder und fügt an, daß die Nebendüse zu mager sein könnte."
Bearbeitet von tenand
man(n) sollte evtl noch erwähnen, das der zyli noch keine 200km runter hat
:thumbsdown:
Und ? Dann sollte das Ding trotzdem sauber laufen.
Tippe auch auf zu magere Nebendüse.
Guten abend
Danke euch dann werd ich es mal mit einer andern nebendüse probieren
was für eine wäre top , weiss das zufällig einer ?
Gruss Nenner
Würde vor dem wechseln der Düsen auch erst folgendes probieren:
1. Lucifers SI Topic lesen
2. Gemischeinstellschraube kontrollieren/einstellen
Ansonsten noch eine Frage: Ist der Leerlauf sehr niedrig eingestellt? Wenn ja, versuch mal ne halbe Umdrehung mehr und schau ob das Problem immer noch auftritt. Hatte es schon öfters, dass nur ein zu niedrig eingestellter LL zu beschriebem Symptom führten.
