kennt jemand eine möglichkeit an die
dämpferhülse oder das scorpion schild heranzukommen ?
so könnte man ja quasi jede anlage legalisieren
der kl grüne mann im feld checkt das sicher
ob der ein wenig anders ausschaut...
Würd mal sagen,daß das Schild alleine nix bringt.
Das ist nur draufgeklebt.
Die e-Nummer ist links davon eingraviert.
Wegen der Hülse würd ich einmal beim Stoffi nachfragen.
Vielleicht kann man die ja einzeln bestellen.
Wär ja der Hammer!!
mfg mrfreeze
Warume so komplizierte ??? :grins: :grins:
Einfach ein Blatt auf die Grvaur legen...schön durchpauschen und ab zum Gravierer damit....
Und falls du fragst...lieber Vatzel machst du das mal eben...aber gerne,kanns Freitag im SCK eben mal machen,du schickst mir deine Addy und ich tüte es dir in einen rosafarbenen Umschlag :grins: :grins:
Oder hast eine bessere Idee ?
duhuu
lieber vatzel
könntest du das mal eben am fr im sck machen ?
das wär suhupa ! :-(
schicken per post is ja nicht unbedingt nötig
scan reicht doch auch ?!
fotograbildern
dürfte dann leicht verzerrt ein oder ?
dann fehlt nur noch eine kopie der beigelegten unterlagen :-D
Bearbeitet von joerg
kann der liebe vatzel ja dann mit meiner bestellung nach wien mitschicken, dann kann ich's dem lieben joerg zukommen lassen!
na was, bin ich nicht ein lieber roli! :-D
und wie beweis ich dann dem lieben polizisten, daß ich die e-nummer nicht aus den fingern gelutscht habe???
also beim sito für die pk ist so eine technische zeichung dabei, die man lt. typisierungsstelle linz immer mithaben sollte damit der liebe herr polizist eben glaubt was er sieht!
nur die nummer wird wohl ein bisserl wenig sein!
Gibt keinen Wisch dazu. Ist ja e-norm. Oder hast du Papiere für Scheinwerfer, Rücklichter und Blinker :-( ?
Das mit dem Gravieren klappt ganz gut. Bei uns Fahren ungefähr 6 Roller mit dem selben Taffspeed rum. Ist alles dabei vom JL bis zum Kegra. Hat nie einen gestört. Weder Polizei noch TÜV. Nur der Orginale ist nicht mehr dabei. Der wurde samt Roller geklaut :-D !
Gruß,
Thomas
@sepperl: Hab dir eine PM geschickt... :-D:-(
@joerg: Ich schicks dem sepp und der kanns dir dann geben :-(:-(
(Der sepp kanns dir dann so RICHTIG geben :grins: :grins: :grins: )
gaaaanz gaaanz lieber roli :-(
@vasko
das is natürlich sehr fein
AAABER du könntest es auch in mein paket stecken
falls das gestern doch noch nicht abgeschickt wurde ! :-D
bestellung von dienstag kurz vor 6e
die hülse gibts beim stoffi nicht solo
schon gefragt
ich dachte da sind unterlagen dabei ?!
bist ja auch nicht in ö
obwohl die kappler eh brav sind
Wollt auch einen Wisch dazu haben.
Hab auch bei Stoffi nochmal gefragt.
"DA BRAUCHT MAN KEINEN WISCH" war die antwort.
Weil der ein E PRüfzeichen hat.
Und das ist neu und hängt mit der Eu zusammen.
Hab auch mal im Internet unter den Gesetzen nachgelesen,da stehts auch so drin.
mfg mrfreeze
Moin ,
Das Scorpionschild ist nicht notwendig .
Einer aus unseren Club ( Schnippel ) hat den SIP Performance für die T5 mit E-nummer .
Bei SIP gibt es ein Kopie eines Schreibens vom
Kraftfahrbundesamt (KBA ) daß es nicht notwendig ist irgendwelche Papiere vom Auspuff mitzuführen .
Gruß aus Flensburg
so, hab etz 5x alles durchgelesen.
WELCHER SCORPION?
200er? t5? :-D
das mit dem abpausen hat nicht geklappt
danke nochmals vasko
@mrfreeze
Ich kann ja mal die Gravur fotograbildern,wenn ihr sie braucht.
kannst foti machen ? ev maßband drüber halten
dann kanns richtig entzerrt werden
dann kriegt mein JL und der swift eine E-nummer :-D
Wäre sehr nett wenn das Bild von der E-Pass Nummer mal hier gepostet werden könnte - das Gravieren können wir auch selbst organisieren!
- schmied
T5! wo liest man denn da PX200 raus? :-(
was willst mir damit sagen? :-D
den gescannten wisch gab's dazu, und es heisst überall "es schadet NICHT, den dabei zu haben. (klar...)
unten auffm zettel steht die gravur,
ve207, e4 2022
du fragtest: welcher scorpion? t5 oder px200?
ich mein damit nur das man auf dem wisch, den du gepostet hast garnichts von px200 lesen kann, sondern nur px125 T5...
es gibt noch einen zweiten wisch speziell für die 200er...
der link zur homepage von sip ist hier irgendwo im gsf....
auf dem dämpfer für die 200er steht folgendes drauf, anders als bei der t5: VE 201, e4 2021
bei mir war noch ein prüfstanddiagramm für die 200er dabei, mit und ohne scorpion
@jörg: das scorpion ist ein aufkleber, kann man prima abziehen
@nop: nach weit über nem monat ist der puff gestern endlich gekommen :-D:-(
Sinn würde- wenn überhaupt - nur machen, wenn jemand sowas en gros professionell lasern kann und somit - via Stückzahl (Abnehmer sollte es genug geben, oder?) - die Kosten drücken kann! Dafür kann doch bestimmt jemand einen orig.Dämpfer/Puff kkutzfristig mal zur Verfügung stellen...
Daß das ganze nicht so ganz legal ist steht sowieso auf einem anderen Blatt...;)
kleber is gut - kann den jemand mal scannen, oder gibts a vorlage, oder auch foti machen ?!
ich hab aufkleber scho abgefriemelt, schon vor meinem tüv termin :-D
sieht doch recht bescheiden aus, und scorpion steht auf dem puff oft genug drauf, auf dem dämpfer mit dem e4 zeichen und hinten auf der endkappe des schalldämpfers, um die öffnung rum...des reicht
