moin moin mein alter mr2000 hat auch einen dickeren kolbenbolzen,ich habe den 1mm dann durch ein anderes nadellager ausgeglichen ! weniger arbeit ! gruß chris
Hats schon mal wer gemacht?
Würde ich sein lassen, die Härteschicht ist echt zu dünn.
Die Inselaffen haben das zwar teilweise auf ihren Sprintern gemacht, aber da wurden die Töffs ja auch nach jedem Rennen zerlegt...
Die Lösung mit dem Sonderlager ist zwar genial, nur ist dieses Lager nicht mehr erhältlich, einzig Zirri 135 hat eins was er verständlicherweise gut hütet. :-(
Ein Kollege von mir hat sich Buchsen anfertigen lassen, um in einem 16er Kolben einen 15er Bolzen zu fahren.
Gruß,
Olli
P.S.: Sollte Dir irgendwer erzählen die Pleuelsätze seien durchgehärtet, glaubs nicht...
Dünneres Nadellager als original? Dadurch müsste ja die Tragfähigkeit erheblich runtergesetzt werden... Und solche Umrüstlager kriegt man normal nur als Sonderserie (hohe Abnahmemenge!)...
@Olli: Wie waren diese Buchsen gefertigt? Und wie wurden sie am Verrutschen gehindert?
Moin Karoo,
wo das Lager herkommt, Standardware oder Sonderserie weiss ich leider nicht. Musst Du mal Chris fragen, vielleicht weiss der mehr.
Hab auch mal ne ganze Zeit nach dem Lager gesucht, aber alle "meine" Lagerhändler haben verneint und abgewunken...
Wenn ich mich recht erinnere hatten die Buchsen eine Aussensteg die an dem Lager ansetzen.
Kann ich aber nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, dafür ist es echt zu lange her.
Kann meinen Kollegen die Tage aber noch mal fragen.
Gruß,
Olli
wie wärs mit nem 14er Kolbenbolzen und dann einem dickeren "Conversationslager"?
Da gibts hübsche Kolben mit 1mm dicken verchromten Stahringen dafür... 75% Auslass OI! :love:
Auch ne Möglichkeit. Gibts die Lager nicht mehr? *GottseiDank* hab ich noch 2. :-D
An welchen Kolben hattest Du gedacht?
Ach du besorgst mir auch noch nen Kolben? Is ja nett... Wieviel? :-D
Kolben: Schau dir mal n paar Online-Kolbenkataloge durch... 57er Kolben mit 14er oder 16er Bolzen gibts schon öfters mal :-(
Bearbeitet von karoo
hab den Zettel wo alles draufsteht grad nicht da... is mir für diese Saison aber noch zu teuer... einer von der Susi und einer von ner Kawa wars glaub der in Frage kommt
wenn du mir den Kolben zahlst besorg ich den Rest, logisch :-(
Von Kawa fällt mir da der KE 125 Kolben ein, 14er Bolzen und Pin an der richtigen Stelle.
Gewicht ist mit 139,5g auch ok.
Suzuki sagt mir jetzt grad nichts.
Der KH Kolben ist auch nett, bloss hat er eine sehr niedrige Kompressionhöhe.
Gewicht ist mit 148,7g zwar auch unter dem Polini, doch leider extrem teuer...
Olli
also meine Polini Ringe haben auch 1,5mm und bei 70% und 12000 waren die 1,5mm dick, bzw haben versucht sich auf die Regenwürmer-Art zu vermehren... :-D
wo gibts den KH Kolben? NOS?
PS.: Der W8 hatte ca 130/190, Drehzahlorientierte Charakteristik, 2 seitliche und einen rückwärtigen Kanal, Auslass einteilig
also meine Polini Ringe haben auch 1,5mm und bei 70% und 12000 waren die 1,5mm dick, bzw haben versucht sich auf die Regenwürmer-Art zu vermehren...  :-(
Mit den Polini Ringen hast Du Recht.
Stellt sich nur die Frage was das hier für (dickere) Kolbenringe sind, die ich rumliegen hab... :-D:-(
Die KH Kolben gibt's noch als N(ew)O(ld)S(tock) bei diversen Händlern in USA und Australien.
Die Preise sind unchristlich (70 Pfund der nackte Kolben, alles Andere muss noch extra bezahlt werden...).
Zum Teil werden die auch nur noch als 3er Satz verkauft.
Dachte schon meine Mail wäre nicht angekommen. :-( Weißt Du noch die Bohrung?
Gruß und Danke,
Olli
bohrung hab ich nicht gemessen, aber ich denke das müsste man über Datenblätter der W8 rausfinden können, sah mir aber nach 55mm aus :-D
New Old Stock, da wär ich jetzt nich drauf gekommen :-(
Könnte hier eine Rundfrage bei allen Kawa Händlern in D starten, aber Kolben (nackt) 70?, RInge dazu 80? ... nöi nöi nöi, lieber nen susi Kolben komplett und von Wiseco für 73,99 USD :-(
Also Originalzylinder, da gabs ja auch Sportzylinder, daher die Frage.
Auf NOS bin ich auch reingefallen, ich dachte echt: "Was will dieser Händler mir da bloß andrehen...". :-D
Kolben nackt 70 Pfund nicht Euro. :-(
Der Suzi Kolben hört sich interessant an. 125 TS ? :-(
Gruß,
Olli
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
