Zylinderkopf
Hallo
Soweit ich mich erinnern kann, hab ich mal beim Worbel im Laden eine Tube Zylinderkopfdichtmasse gesehen, die wohl ganz speziell zu dem Zweck geeignet ist.
Das mit dem abschleifen ist eigentlich aber die bessere Idee finde ich. Wie schon beschrieben: Schleifpapier auf eine plane Fläche legen und den Kopf abplanen. Achtung, das Schleifpapier sollte niocht zu grob sein. Diese Prozedur am besten auch noch mit dem Zylinder durchführen, dann müsste alles wieder passen.
MFG
Wenn ich auch die selbe schlechte Meinung von Deinem Avatar habe... jeder leistet sich mal nen faux-pas und könnte lernfähig sein.
Mal die Gegenfrage in die Runde: Planschleifen ist das non-plus-ultra?
Ich hab irgendwie immer das Problem mit den undichten Zyliköpfen, egal ob "ewig" in Gebrauch oder neu aus dem Laden.
Ich hab noch nie was geschliffen, sondern pack da Dichtmasse drauf. Natürlich sehr sparsam dosiert und man muss schon aufpassen, dass es nicht überschmiert (in den Brennraum) bzw. dass die Menge klein genug ist, dass sich durchs Festziehen der Muttern nix in die Mitte drückt.
Das hält immer mindestens 5000 km. Bisher ohne Nebenwirkungen und stets dicht.
Ich nehm Würth Dichtmasse (schwarz) und Christian hat mir neulich ne rote Paste auf den Zylinderkopf/Zylinder geschmiert, war, glaub ich, was von Hylomar.
Ist dagegen was auszusetzen? Ich finds ok, hält erstmal ne Weile und ist kaum Aufwand.
ich nehme immer sparsam dosiert die blaue Hylomardichtmasse von Louis. Funzt bei mir schon ne Ewigkeit.
Aber planschleifen mit Ventilschleifpaste hört sich noch etwas besser an. Werde mir mal aus der Firma die Paste mitnehmen und testen.
Ich weis nicht was ihr an meinem Avatar auszusetzen habt. :-(
Werd ja auch vom Forum her als Pornstar betitelt.
Was sollen denn da die Kollegen sagen????????? :heul:
Werde mir einmal so eine Paste zulegen und damit das ganze Planschleifen!!
:-D:-(:-(
mfg mrfreeze
