Moinsen,
habe meinem Projekt am Wochenende vorne neue Bremsbelägen verpasst.
Was mich allerdings etwas verwundert hat, ist das die Bremstrommelmutter an der Achse nicht mit einem Splint gesichert wird. ... Da war weder eine Kronenmutter (sondern nur 'ne normale) drauf, noch verfügt die Achse über Bohrungen für einen Splint.
Wird die Vorderradmutter nicht gesichert? :thumbsdown:
... macht mir ein doch eher unbehagliches Gefühl das Ganze.
hansen
Bearbeitet von hansen
definiere: " PROJEKT "
:thumbsdown:
Verpasse einer Super 150 grad einen frischen Motor nebst Zügen, Elektrik und drumherum.
Also eine Art Kernsanierung (ohne Restauration) einer VBC1T.
Moinsen,
hansen
Doch, doch Du hast völlig recht da gehört schon eine Kronenmutter drauf , die durch einen Splint gesichert werden muß.
Dringend machen.
LG
PL
Dringend machen.
Das dachte ich mir ja auch, aber in der Achse sind keine Löcher um einen Splint durchzustecken. :thumbsdown:
Allerdings hat die Achse an einer Stelle eine plane Stelle. Beim SIP habe ich einen Sicherungskorb gefunden. Muss da evtl. so'n Teil über die Mutter gestülpt und dann an die plane Stelle gebogen werden?
Neeeeee, ist nur ne Kronenmutter mit Splint und dann kommt noch ne Abdeckkappe drüber, ist aber kein muss.
Hab hier ne original VNC1T 125 Super auf 8"... :thumbsdown:
Nur dass ich leider keine Möglichkeit habe eine kronenmutter mit nem splint zu sichern, da kein loch für n splint da ist. Mache wenn ich nächstes mal bei der karre bin ein Foto von der Achse.
Idee ist jetzt mit einem Metallbohrer einfach selbst ein splintloch zu bohren.
Das ist schon richtig ohne Bohrung, da kommt eine "Bundmutter" auch "Schlagmutter" drauf, die auf der Abflachung/der Nut auf der Vordrradwelle gestaucht werden muss, wie bei PX alt.
Die Mutter musst du nach jedem Lösen erneuern.
Danke!
Habe mal bei SIP ind SCK rumgesucht und keine solche Mutter gefunden. Hast Du eine Idee, wo man solche Dinger bekommen könnte?
Hab' dann mal beim SCK angerufen, die meinten eine solche Mutter hammse/kennse nicht: "Bei dieser Achse kommt nur eine Mutter drauf, wird nichts gesichert." Naja, würde ich eher ungern machen.
Also: Hat jemand 'ne Idee, wo ich Schlagmuttern herbekomme? ... ansonsten gäb's halt noch die Varianten:
- Splintloch bohren
- mit Muttersicherungskorb sichern (einen Flügel umbiegen)
- Achse tauschen (aua, Geld)
auf's Wochenende :thumbsdown:
hansen
diese verdammten rechtschreipfela
    • Na die CDI will schon komplett angeschlossen werden. Sonst geht da nichts.   Zum ausmachen brauchst du ein loses Kabel das auf den freien grünen Steckplatz auf der CDI gesteckt wird. Das offenen Ende hältst du dann auf Masse bis der Motor aus ist. Aber aufpassen, wenn du die Finger ans offene Ende bekommst gibt es einen Stromschlag. Bastel dir am Besten irgendwas mit ein Schalter. An das andere Ende vom Schalter kommt dann Masse vom Motorgehäuse.   Schau dir als Beispiel diesen Plan an. Es geht nur um die Verkabelung zwischen ZGP, CDI und "Kill" Schalter. https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/PK_6V_4pole_no_batt_no_ind.pdf
    • frischwasser und abwasser? oder kommt das abwasser noch on top?
    • Was du laberst  wenn du den Auspuff beim SCK für 330€ bekommst schenke ich ihn dir. Kannst gerne einen Screenshot hier einstellen, dann stelle ich die Trackingnummer hier ins GSF und mach dazu ein Foto von meinem nackten Arsch! Ansonsten bitte schweigen, ich habe durchaus sehr gute Händler-Konditionen da der SCK mit mir einen sauberen Umsatz macht, aber auch mein Preis ist über dem hier angebotenen. Auf meinem Schreibtisch liegt auch die Egig Händler Tabelle, die keinen Preis in deinem Wunschbereich widerspiegelte.   Aber danke das ich so einen geilen Tipp von dir bekomme, du kennst dich mit 4 posts im GSF voll aus  oder das nächste mal nicht mit dem Zweitaccount schreiben..
    • hier sieht man was es alles so schönes gibt...:   https://www.bestracingvespa.it/Prodotti/Vespa+small/albero++motore+spalle+piene+small   @lukulus hat das bei der "Schwungmasse" dann 5000Umin "Standgas?"   Sehr geile Motoren ihr beide
