Reifen 100/80/Polini Banane/Schwingsattel VBB, PX usw.
Meins, nicht bei ebay, 88518
- Lager Nebenwelle 12x37x12 -> 5?
- Conti Twist 100/80-10 neu -> 20?
- Schwingsattel für VBB, PX usw.
Ist scheinbar ein Lambretta Schwingsattel wo die Aufnahme für PX usw. drangebraten wurde. Man sitzt dadurch recht hoch. Wurde mal professionell bezogen
40?
- SKR Koti -> 10?
- Polini Banane PK Langhub, passend für ET3 Motor gemacht, aluminisiert -> 25?
Bearbeitet von Lenki
Bilder gibts heut Abend, spätestens morgen.
Erster für die Gepäckbrücke, wenn sie denn auf den Bildern gut rüberkommt.
In der Überschrift ist vom Seitenständer noch die Rede, taucht aber in dem ersten Beitrag nicht auf!?!?
hi lenki,
könnte ich fast brauchen. kommst du nach mindelheim? kannst ihn mir da mitbringen?
( am preis muss natürlich noch runter, eh klar. :thumbsdown: )
gruss,
    • 7KW, der Rallymotor (180) auch. Trotzdem ist es ja erstmal der falsche Motor.
    • Schöne Sachen die ihr da bastelt! Teile die Erfahrung mit der smoothmaster, habe ein im Twin, wo die absolut notwendig ist damit man ueberhaupt im stand in den 1. Rollend kommt, eine im 1er, wo einfach weniger vibration ist, und eine im BFA wo sie tut was sie soll. Vielleicht Thema Verfehlung… aber den RT 225, aus dem bekomme ich einfach 0 Leistung, ist dieser MB kram der trick? Oder ist es die originale airbox auf der ich bestehe wegen Geräusch design und sabberfreiheit innen?
    • Ich war so aufdringlich und habe meinen Schrauberkameraden im Urlaub angeschrieben… er ist sich sicher, dass wir alles in umgekehrter Reihenfolge eingebaut haben, wie es ausgebaut wurde…., allerdings ohne Scheibe 😱 die ist auch auf seinen Bildern nicht zu sehen …. Also, ist diese kleine, bekackte Scheibe wohl für diese ganze Misere  und für die Springerei im zweiten und dritten Gang verantwortlich. Auch darum, war es ein Prozeß, der erst nach einer gewissen Laufzeit einsetzte, wurde hier im Forum von jemandem beschrieben, der mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatte. Anfangs lief die alte Dame ja anstandslos, erst nach ein paar hundert Kilometern setzte das Springen ein. Auf die kleinen, aber eminent wichtigen Bauteile wird man dann erst aufmerksam, wenn es zu spät und die Kacke am Dampfen ist.  Mein Plan: —Scheibe besorgen (kann ich jede beliebige Schraube in der richtigen Dimension nehmen? Oder muß es original sein? )  —Schaltstange rausdrehen, Scheibe mit zwei winzigen Tropfen Kleber an ihr befestigen und wieder eindrehen… ICH WILL NICHT SCHON WIEDER SPALTEN…., sollte die Scheibe vordem Festziehen abfallen, muss ich das eh machen… Schaltstange mit der Uhr, also nach rechts,  losdrehen? So ein wenig graut mir schon davor…….
    • Quelle: https://www.facebook.com/share/167BBrVG81/
