Ich hatte bis jetzt eine 53 Hauptdüse, habe jetzt eine 65 drin. Mit der kleinen Düse ist sie immer perfekt gegangen, doch mir wurde empfholen eine größere reinzutun.
Jetzt hat sie zwar mehr Kraft aber wenn man abwärts fährt ist sie um etwa 10 kmh langsamer als zuvor.
Der Vergaser läßt sich auch nicht besser einstellen, soll ich jetzt eine größere oder eine kleinere Düse reintun? :-(
(polini 75ccm, SHB16/10 Vergaser, Kerzenbild schwarz) :-(
HI
Vollgas, Zündung aus, Kerze raus, gucken wie die aussieht. Wenn weiß oder grau, fährste zu mager, wenn ölig, dann zu fett.
Tobi
Der Tip ist bei den heutigen Benzinsorten nicht mehr ohne weiteres anwendbar, da sich durch weniger Ablagerungen kein klares Kerzenbild mehr ergibt...
Der einzige gangbare Weg ist, mit einer großen Düse anzufangen; daß diese zu groß ist, merkst Du bei Vollgas, wenn der Motor zu "viertakten" anfängt.
Dieses "Viertakten" ist schwer zu beschreiben; das Gräusch wird dumpfer, man merkt einfach, daß der Motor nicht mehr sauber läuft...
Jetzt so weit herunterdüsen, daß o.g. Symptome gerade nicht mehr auftreten...
Damit bist Du aller Wahrscheinlichkeit zwar immer noch (leicht) zu fett unterwegs; hast aber noch eine Reserve...
Gruß Olli
    • Das Einzige was ich dazu sagen kann ist, dass ich damit keinen Meter fahren würde.
    • Servus,   FC Solution bietet quasi was für RD350 an.  Ich hab mir mal eine bestellt, weil meine Vforce 4 ein wenig defekt ist. Also diese Stege zum Tauschen der Plättchen.   Werde berichten wenn das Teil da ist.    Pacco lamellare FC SOLUTION RD350 per carburatore 36 per Vespa 50 Special L N R 90 125 primavera et3 PK - FC SOLUTION | Marco Rover
    • ich fahre in allen meinen Rollern (18 - 25PS) die SIP COSA 2 Race Ultrastrong mit  SIP CR Belägen. Total fein zu fahren. Getriebeöl 75W90 GL5 Vollsynt. bei mehr Leistung gerne dann das 75W140 MTX Kein rutschen kein rupfen . Macht was sie soll.
    • Gestern die Grillsaison eröffnet und zu tief ins Glas geschaut? Du glaubst wirklich den Amis wird es mit ihrer America First Politik langfristig besser gehen? Wir sind in der Globalisierung angekommen, das ist die "schöne neue Zeit" die du vermutlich auch grad in Händen hälst (Handy). Da funktioniert es nicht mehr, einfach ne Tür zuzuknallen und das Problem ist draußen und gelöst. Das löst eher noch ne Kettenreaktion aus, die ganz schnell Unbeteiligte zu Beteiligten macht. Das haben weder die Republikaner noch die AFD kapiert. Wo ich bei dir bin, ist, dass einem die Entwicklungen Angst machen. Aber deswegen den Kopf einziehen, die eigenen Werte mit Füßen treten, Minderheiten zu diskriminieren und eine Partei zu wählen die unsere Grundfesten einreißen möchte, aufgrund deren es "2000 anders war"? Nationalismus hat noch nie gut getan und jede Diktatur und Autokratie endet irgendwann, meist blutig. Solange aber die Menschen bei komplexen Problemen gedankenlos den leichten Lösungen hinterher laufen, werden solche Marktschreier wie Trump und Weidel immer großen Zulauf haben.
    • Ok. Das heißt der LUZ-Prüfstand zeigt um ca. 18% mehr Leistung an als jeder anderer Prüfstand?   Das heißt nach deiner Schätzung, dass ein M244 Drehschieber der auf einen LUZ-Prüfstand um die 23PS hat, hat dann realistisch ca. 18PS.  Oder gilt deine Rechnung nur für die unrealistischen hohe Leistungen?
