Wie? Du als stilsicherer Rollerfahrer nennst Posh in der Plaste-Edition ein "geiles Weib"? Ist die nicht irgendwie mittlerweile zur Suzuki Burgman ihres Geschlechts mutiert?
Du hast natürlich recht. Posh ist ja echt ein Alien und entspricht definitiv nicht meinem Frauenbild. Für mich stellen Brustvergrößerungen ohnehin einen abscheulichen Eingriff in die Natur da und ich vergleiche die Ergebnisse immer gerne mit Amputationen, die man ja auch nicht als Schönheit steigernd empfindet.
Oben habe ich allerdings aus Gründen der Rhetorik Einschränkungen (wie z.B. Posh) weggelassen.
BTW: Kennst du das Ali G. Interview mit Posh/Becks? Da haben die beiden mich mit ihrer Fähigkeit über sich selbst zu lachen echt überrascht:
arbeitet ihr eigentlich in ner premiere sports bar mit nem internetfähigen kassencomputer oder 4 wochen urlaub genommen?
home office heisst das zauberwort :thumbsdown:
Ich muss eh jedes Spiel an der Theke laufen lassen.... :crybaby: :crybaby: ;-)
:inlove:
Da kann man ja nur neidisch werden... Hier funktioniert leider der Stream nicht. (Wenn es alle Kollegen zur gleichen Zeit versuchen.... :thumbsdown: )
Chile gefällt! :thumbsdown:
Nen bisschen mehr Präzision im Abschluss, dann stimmt auch das Ergebnis.
Wir wollen mal nicht übertreiben. :crybaby: Das 4:0 der Deutschen war dann doch noch überzeugender. :thumbsdown:
Wir wollen mal nicht übertreiben. :crybaby: Das 4:0 der Deutschen war dann doch noch überzeugender. :crybaby:
das unterschreib ich, das chile spiel war super aber das deutschland match das bisherige highlight dieser wm.
so und jetz schrauberpausem, weil spanien spielt :thumbsdown:
das tor der schweizer war ein echtes nudeltor :crybaby:
aber egal, tor is tor. die spielen nicht schlecht!
und über spanien kann ich im moment nur mehr lachen, die machen druck und schiessen aber es gayt nix? :thumbsdown:
kommt noch die wende?
hats nicht von anfang an geheissen die spanier sind wm favoriten? hm, wie so oft heisst das nix.
über die deutschen wurde gemunkelt ob sie das schaffen ohne ungustl-ballack und dann so ein auftaktmatch von denen!
und ja sie könnens :crybaby:
Uha. Das war knapp. Ein 2:0 der Schweiz wäre aber auch zu krass gewesen.
das wär echt der kracher gewesen jetz! aber der lattenschuss von torres war mal ne wucht! aber nicht drinnen oidaaaa :thumbsdown:
Hi hi hi :thumbsdown:
Ich hoff nur das uns das Lachen nicht noch vergeht, ich trau dem ganzen Hype um unsere Mannschaft noch nicht so :crybaby:....
:crybaby:
Max
    • Vor der Revision lief der 12PS im Standgas aber auch viel zu feucht, es sabberte auch aus dem Auspuffflansch. Wenn ich jetzt so alles Revue passieren lasse, möchte ich einen defekten Vergaser nicht ausschließen.  - Gehäuse ist dicht - Simmerringe sind richtig drin - Drehschieberspalt vorhin nochmal geprüft 0,05 geht und 0,1mm nicht im Ansatz   im Probelauf beim Joken kommt ein  Luft Benzingemisch neben dem Jokeeinsatz heraus ( Bild anbei) habe ich so nicht in Erinnerung. Motor läuft  nur mit aktiven Gasgriff und dabei kommt Benzin aus der Hauptdüse heraus und am Querrohr zum Stutzen entsteht kein Gemischnebel es ist mehr so schwallartiges herauströpfeln Richtung Drehschieber.    Vergaser x-Mal gereinigt durchgepustet, konnte nichts verstopftes feststellen, kann jetzt aber auch nicht sagen ob eine Verbindung zuviel da ist.    Bilder vom Kolben Richtung Auslass und so nass sieht der Brennraum aus.   Die Grundbedüsung ist nicht weit weg von euren Empfehlungen.  BE2 mit Luftdüse von 160 und Hauptdüse 142 Nebendüsen 56/160. sowie 52/140 Es sollte wenigstens Standgas regulierbar und die Luftkorrekturdüse funktionieren.  Daher mein Gedanke Vergaser ist defekt.   Wünsche euch einen schönen Montag.   Alex
    • Zitat:  Ich habe mir z.B. angewöhnt, dass ich an der Ampel besonders im Stadtverkehr den Motor fast immer ausmache.       Echt jetzt? Damit hättest "früher" auf nem Rollertreffen wohl eher nicht gepunktet...  Sei mir nicht böse, aber schonmal über ein E-Bike in verbindung mit Balkonkraftwerk nachgedacht?  Aber dann bitte auch so anbringen daß sich niemand an den Solarzellen stört, und beim Radeln bitte ne gelbe Weste tragen
    • Motul 710 gibt es doch günstig im 4 L Kanister.
    • Hab jetzt bei 60er Welle und Malossi Gehäuse, 0,8 mm Fudi 1,5 mm KD   Qk 1,30 mm genau
