Ich hoff nur das uns das Lachen nicht noch vergeht, ich trau dem ganzen Hype um unsere Mannschaft noch nicht so :crybaby:....
So geht´s mir au! :crybaby: Isch hab scho aweng Respekt vor dem Spiel am Freitag - denn die Aussies waren extrem schwach...
Ich fand die ganze WM bis jetzt sehr seltsam, so n paar Spiele waren ganz O.K aber dat burner Spiel, war bis jetzt noch ned dabei... :thumbsdown:
Kommt gleich die nächste Überraschung?
Südkorea macht den Argentiniern Feuer unterm kalten Arsch?
Griechenland fliegt heute raus?
Und Frankreich gleich mit?
Das wird ja auch Zeit, dass Griechenland/Rehagles mal die Quittung für ihr Mottenkistenspiel bekommen. Was begriffstutzigen Autismus angeht können sich Mixa und Rehagel zusammen an den Tisch setzen.
der tevez ist als gegenspieler kein geschenk... egal wie et die situation hergibt, der typ bekommt immer wieder noch nen fuß oder sonstwas dazwischen... :thumbsdown:
Wirklich bitter ist der :thumbsdown: -Stream vom ZDF der ständig abbricht und jetzt nichtmal mehr lädt :crybaby:
und ich dachte schon unsere it hat da mal ne schöne drosselung eingebaut mit vermerk in die mitarbeiterakte...
Geht ums Prinzip, die streichen immerhin ordentlich Kohle per GEZ von mir ein, dann erwarte ich im Jahre 2010 auch, dass ein Livestream funktioniert. Noch dazu wenn ich Oldschool per Kabel im Uni-Netz häng, von meiner Seite gibts da sicher keine Bandbreiten-Probleme :thumbsdown:
Edit: Über Zattoo gehts wunderbar...
Bearbeitet von -=SkReeK=-
αντίο Ελλάς
Vllt doch was voreilig. Aber ich hab mal garkein Mitleid für die Nigerianer. Die Treterei geht garnicht. Das sollte eine längere Sperre geben!
Bearbeitet von Brosi
αντίο Ελλάς
Ja, Nigeria spielt echt scheiße, aber wenn Griechenland gewinnt, dann tönt Rehagel wieder das sein System super ist.
PS: Hat man mit 70 nicht schon graue Haare? Ich habe auf jeden Fall genug und bin gerade mal 44.
Bearbeitet von Lilla
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
    • Ich sichere alle sich drehende Schrauben und Muttern mit Loktite, alle anderen nicht
