Das werden jetzt harte 15min, ich wette der Tommy macht noch 1-2 Buden
(nachdem Friedrich gelb rot bekommen hat) :thumbsdown:
:crybaby: - zuuu wenig Sex, oder warum so giftig??? ;-)
WIR schießen auf jeden noch eins!
Sollen se halt noch eins kassieren, dann sind die Tommys wieder geschmeidig. :crybaby:
;-) - zuuu wenig Sex, oder warum so giftig??? :inlove:
woher weißt du das :thumbsdown:
Wobei 5:1 den Tommy putzen hat auch mal was :crybaby:
Bearbeitet von CaptCaracho
rööööchtig!!! :crybaby:
Heute schütte ich mich zuuu... ;-)
man, das spiel war der hammer! hab auch getippt drauf das deutschland gewinnt. aber das sie die engländer sowas von abschiessen hätt ich mir nie gedacht :thumbsdown:
geil, das spiel wird mir lange in erinnerung bleiben.
Ich freue mich schon drauf, morgen früh in der Arbeit bei einer schönen Tasse Kaffee die Sun und den Guardian zu lesen :crybaby:
Super Spiel, wie Günni Netzer schon gesagt hat: Emotionen, Drama, Freude, Spass, Wembley Revenge :thumbsdown:
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
