Könnte evtl daran liegen, dass die Bilder von Public Viewings aus den Heimatländern stammen und es in der nördlichen Hemisphäre Sommer ist. Wer will schon nubische Schönheiten im Strickpulli sehen?
Irgendwie ist mir die nicht geheuer. Sieht mir irgendwie nach Cristopher Street Day aus, der Kerl da rechts von "ihr".
Ich bleib trotzdem bei meiner Aussage.
Von den ganzen Italienischen und Französischen Mädels gibts nichts zu feiern...
Tschechien ist garnicht bei der WM dabei.
Alle Fotos aus den Stadien sind nicht aus Afrika. Wenns da unten mal über 20° ist, heißt das noch lange nicht, dass den Mädels auch warm ist. Die meisten tauen ja eh erst bei >30° so langsam auf und frieren nicht mehr...
Ich sag ja nicht, dass alle Bilder alt sind, aber doch ne Menge...
Genau so! Ich weiss gar nicht, wie ich 2 Tage ohne WM ausgehalten habe.
So, Oranje, haut die arroganten Falschspieler wech!
absolut :thumbsdown:
Hab heute meine ganzen "Tips" nochmal überdenkt... :crybaby:
Brasilien, kann ma packen..und Holland muss mit uns ins Finale :crybaby:
Dumme Sprüche machen. Was machst Du hier? Also so grundsätzliche, jetze? :crybaby:
ja eigentlich das gleiche ;-)
ich glaub wir müssen mal ein bier zusammen trinken.
:thumbsdown:
brasilien gefällt mir :crybaby:
:crybaby:
Wenn Oranjee gewinnt, trink ma in Mindelheim abends n Schnaps!?! ;-):inlove: :inlove:
Hoffe da gibt es dann mehrere Gründe um zu feiern... :thumbsdown:
Deal? :crybaby:
Bist Dir doch so sicher....
Wenn Oranjee gewinnt, trink ma in Mindelheim abends n Schnaps!?! :crybaby:;-):inlove:
Deal? :crybaby:
Deal.
und wenn brasilien gewinnt?
Bearbeitet von heizer
Deal.
shalalalalalala la, shalalalalalala la... :thumbsdown::crybaby: :crybaby:
Brasilien: schlag was vor?
Bearbeitet von Dieta
Hey wir reden hier von einem Schnaps u. ned ner Flasche... :crybaby:
Mach n ernsten Vorschlag! :crybaby:
Und Edith meint noch: von DIR hab ich mehr erwartet! :thumbsdown:
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
