Hallo Leute,
hab jetz schon seit geraumer Zeit Probleme mit einer PK 50 S.
Folgendes:
Das Schwimmersystem im Vergaser scheint ja daran schuld zu sein, dass er immer überläuft bei geöffnetem Benzinhahn.
Der Sprit kommt dann aus der Messingbuchse die zur Hauptdüse runter geht.
Es wurde bereits überprüft:
- Schimmer ist dicht und nirgends beschädigt
- Schwimmernade lwurde ersetzt und der Sitz von Unreinheiten befreit.
- Haarriss am Gehäuse wäre auszuschließen, da ich bereits einen anderen Grundkörper ausprobiert hab.
Weiß nur leider jetzt nicht mehr weiter, was noch alles gemacht werden kann damit das Teil wieder dicht wird.
Bitte um Hilfe, da ich schon am durchdrehen bin :) :thumbsdown:
Bearbeitet von BigR
Hi,
Entlüftungsbohrungen der Schwimmerkammer verstopft / verharzt?
Nimm Dir mal einen Draht (sehr gut ist ein ausgerissener Draht von der Drahtbürste) und geh durch diese Bohrungen durch.
Anschliessend noch mit Bremsenreiniger und Druckluft.
Die verharzten Bohrungen haben damals meinem SHB Vergaser zum Überlaufen gebracht, da der Schwimmer aufgrund der nicht entweichenden Luft nicht vernünftig arbeiten kann!
Hey Johnyboy, ja das Problem hatte ich bereits Behandelt, kannte dies schon von meiner Ape :)
Aber vielleicht hat ja noch wer ne Lösung :) :crybaby::thumbsdown:
hallo
schau mal ob der schwimer sich leicht runter und rauf bewegen lässt und ob der stift was der schwimmer hinhein drückt und raus zieht ob der in ordnung ist
gruss
hm, das Ventil selbst vielleicht noch? Auf der Spitze sitzt doch eine Gummierung, evtl. ist die futsch, oder weg. Möglicherweise dichtet das dann trotz geschlossenem Ventil nicht ausreichend den Spritzufluss ab?
(Oder meintest Du das schon mit der "Nadel"?)
Ja, das war bereits mit "Nadel" gemeint :( Schwimmer lässt sich auch komplett frei bewegen :(
