Tuning Teile, kein altes Glump, Preise gesenkt, Letzte Runde
Teile gehören mir und stehen in 92364
Alle Preise exkl. 4 Euro Versand, Kleinteile 2 Euro.
Nix in Ebay
Noch ein paar Neuteile:
Malossikopf für 133er, ideal für Bearbeitung 20,- verkauft
PK50 Zlinder mit Reibspuren 10,-
PK50 Auspuff 10,-
Bild 1
post-16041-1276025028,69_thumb.jpgpost-16041-1276025105,49_thumb.jpgpost-16041-1276025230,63_thumb.jpg
2. 8x Lager NU204, Tonnenlager Lüraseite 20mm Stumpf, SKF und FAG 15,- pro Stück
7. Reibscheibe XL2 Xyger 1,5mm 5,- verkauft
9. Gehäuse 2 Loch V50, ÜS aufgeschweißt und geplant, ansonsten jungfräulich update 100,- verkauft
11. Druckscheibe V50, Druckplatte verschweißt + Feder, die in eine normale MalleFeder z.B. passt. Mit diesem ital. System kann z.B. ein getunter Motor mit 3 dicken Scheiben fahren. 20,-
15. 16.15er Gaser 20,-
16. Kuludeckdel PV kurzer Arm ohne Pilz 10,-
Bild 2
post-16041-1276025328,83_thumb.jpgpost-16041-1276025395,17_thumb.jpgpost-16041-1276025493,75_thumb.jpgpost-16041-1276025537,98_thumb.jpg
24. Stößdämpfer für ET2 Gabel 10,-
Bearbeitet von Fizz
Was is das für ne Kurbelwelle? Preis?
Das meiste ist schon weg, es gibt nur noch die Teile, die beschrieben sind und ein Preis dran steht.
  • 3 Monate später...
    • Servus zusammen,   ich bin auf der Suche nach einer schönen Rundlicht Smallframe bei der bereits einige Eintragungen hinsichtlich Fahrwerk und Motor gemacht wurden.   Die Vespa sollte nach Österreich überführt werden, von daher dieser Weg.   Must have: - Solide Basis ohne Durchrostungen - Hubraum größer oder gleich 125ccm eingetragen - Scheibenbremse, Vergaser und Auspuff eingetragen    Nice to have: - bevorzugt O-Lack - Plan ist einen EGIG 220/250 reinzuhängen….   Freue mich auf eure Angebote.
    • Nun habe ich den FRT XL2 Deckel montiert und es sieht aktuell so aus.      Wenn ich euch jetzt richtig verstehe, dann muss ich nun Langlöcher in den Deckel einbringen um den Trennpilz ausmitteln zu können? Oder passt das so?   Noch eine Frage, wie bekomme ich den Trennpilz raus um ihn um einen Zahn zu versetzen? Einfach den Hebel voll ausrücken und Rausziehen klappt leider nicht! Danke!   Gruß
    • Anleitung für GS? Um welche GS handelt es sich denn?
    • Verkaufe Zylinder und Kurbelwelle in sehr gutem Zustand. Ist ca 600km gelaufen. Mein "normaler" 244er hatte mit einem Megadella und 30er Dellorto 31,5 PS. Dieser hat gefühlt über das ganze Band ca. 2 PS mehr. War dann aber nicht mehr auf dem Prüfstand.    Preis: 1099,-   Standort: Linz Österreich - Versand möglich   Quattrini 244: - ohne Schäden alles tip top. Auslass in der Originalform minimal nach oben gefräst (nicht breiter). - Hatte mit 1mm Fußdichtung und 3,5mm Kopfdichtung ca. 122,5 / 181 mit 1,65 QK. - am Kolben ist aufgrund der geringen Laufleistung größtenteils noch die Beschichtung oben    Kingwelle Vollwange 64 Hub, 128mm Pleuel - alles tip top.   diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
