Hallo liebe Vespafreunde,
ich habe mich extra hier angemeldet um jemanden zu finden,der
mir eine Vespa für einen Tag ausleiht. Der Grund ist, dass meine Schwester im
Juli Geburtstag hat und sie ein totaller Vespafan ist.
Ich wollte ihr damit eine eine Überaschung machen :thumbsdown::crybaby:
Ich hatte letztes Jahr schon versucht eine Vespa in Köln zu finden, jedoch
leider vergebens :crybaby:
Ich würde natürlich neben der Bezahlung, meine Personalien und einen Pfand hinterlassen.
Ich würde mich riesig freuen wenn mir jemand von euch helfen könnte.
Schreibt mich einfach an ;-):inlove:
und was soll mit der Karre passieren?
Photoshooting? In den Vorgarten stellen? Jeder darf mal druff sitzen?
Oder gehts hier um ne Runde rumfahren?
Führerschein vorhanden? Rollererfahrung? Zweiraderfahrung?
Ich wollte sie gerne einen Tag damit durch Köln fahren.
mit ner Fuffi, die 50ccm hat ist das schwierig bis gefährlich.
In Köln Lindenthal
Hans-Sachs-Str.28
50931 Köln
Tel:0221/2778221
Gibt es einen Imbiss der eine 50er Spezial für 30,-Eus am Tag verleiht!
Einfach mal anrufen.
    • Hallo Ich habe noch was... Der 1/2 LC Twin von Lambretta-Lutz läuft... und hier die erste Kurve... (bitte nicht die Delle um 6000 diskutieren) Das ist 100% geschraubt und gesteckt, nix geschweißt - wenn ich wollte könnte ich den Motor wieder in 2h komplett auf die 6PS -125ccm LI 2 bringen, wie der Motor mal 1960 sein Leben gestartet hat - aber wer will das...? Das mal Faktor 1,9 habe ich nun schon 66PS LC Twin auf dem Smallblock - nicht geschnitten, nix versetzt... Dann hat man bei 6000 auch wieder mehr als 20PS...  In 14Tagen werde ich mir den Zylinder vornehmen - und dann auf max Leistung trimmen... mal sehen... wo die Reise hingeht... Beim Monza bin ich bei 27PS gestartet und auf ü40PS gekommen - hier starte ich gleich bei 35PS -> Da waren bei Monza schon x Stunden, porting und testen notwendig.  Die Kurve da oben, war die 4. Kurve nach dem Zusammenstecken. Gestartet bin ich mit 27PS und einer "Scheißkurve"... mit einem 35mm Mikuni... Dann habe ich den Keihin von meinem Chimera runtergeschraubt und 'ne neue Zündkerze - da waren es schon 32PS. Noch 1-2 Änderungen und das wars... wie gesagt - da oben ist erst die 4. Kurve...! Die "Adapter/Spacer bold-on Lösung";  die 58/125mm Welle (noch nicht mal verschweißt) halten also auch bis 10500rpm - zumindest ist ja weder was abgerissen, noch mein Knie vom beschleunigten Zylinder zertrümmert  (stehe ja immernoch vor dem Motor, wenn ich die Dynos mache ;)  Restlichen Infos auf meinem Kanal...
    • Farbenraten auf digitalen Fotos, aufgenommen mit unbekanntem Weißabgleich, betrachtet auf nicht kalibrierten Monitoren und nicht unter Norm-Licht-Bedingungen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld... kann funktionieren, muss aber nicht.
    • Hab das nun auch auf 9,0mm aufgebohrt und der Kabelstrang ging mit etwas Flutschi sogar mit Hülle durch.
    • Moin, noch Jemand aktiv in und um Hamburg?
