Wäre es machbar dass von mir aus 20 oder so nachrichten pro seite sind
nich wie jetzt 15
vor allem im "vespa tuning" bereich
da muss man für beiträge die mann gestern geschrieben hat umblättern
das forum ist einfach zu belibt *g*
Danke
Sers Werner
Auch wenn man eine Antwort schreibt ist man ganz in Gedanken, schweift ab und schwupps hat man schon vergessen auf was man eigentlich antworten wollte. Äh was wil ich eigentlich sagen?
Ach ja , wenn man Postreplay benutzt, wär´s nicht schlecht den ganzen Rotz vor Augen zu haben. Ist dann auch einfacher mit den Namen, wenn man mehr Antworten zu einzelnen zum Thema bringen möchte.
Technikversierte sagen bestimmt: Mach´doch ein weiteres Fenster auf, bloss dann komm ich durcheinander und dann klappts sowieso nicht mehr mit "gelesen". (Ausserdem ist im Winter bei mehereren geöffneten Fenstern kalt, Scherz am Rande)
Gibt´s da einen Lösungsansatz?
Ciao
Bpunkt
oder wenn das mit den mehr topics pro seite nicht klappt
könnte man ja auch den Vespatuning bereich un largeframetuning umbenenen und einen Smallframe tuning bereich einrichten dann würde sich das auch etwas verteilen....
(Geändert von Werner Amort um am 26. Juni 2001 um 15:50 Uhr)
Ist doch bereits so. Unter deinem Antwortfeld sind alle vorangegangen Nachrichten aufgelistet.
Wenn du jmd zitieren willst, musst du auf Zitat drücken.
nich wie jetzt 15
Ich schau mal was ich machen kann. Wäre sicherlich sinnvoll.
den Vespatuning bereich in largeframetuning umbenenen und einen Smallframe tuning bereich einrichten
Wenn noch mehr dafür sind, ist das kein Problem. Hört sich ebenfalls sinnvoll an.
Uuuups, du hast recht. Man darf halt nicht so faul sein und das Scrollen vergessen.
Und das mit dem Zitat hab ich jetz glaube ich auch kapiert. Werd´immer besser. Ich bin schon langsam Forum-Süchtig.
B.
Zitat von Lucki am am 26. Juni 2001 um 21:25 Uhr
Smallframe und Largeframe wäre gut wenns unterschiedlich wäre!
MfG Lucki
Aber das ändert ja auch nix daran, das nur 15 pro Seite angezeigt werden.
Denke ich nicht da ja selten in einem Thema Smallframe und Largeframe durcheinandergewürfelt wird. Man würde nur mehr alte Themen in der Übersicht sehen
Sebastian
    • Also von der Lagerseite rechts nach links austreiben, korrekt?! Danke
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
