Hab gestern meinen Motor zerlegt und dabei ist mit aufgefallen, dass, wenn ich meine für XL2 Kupplung mit 2 Scheiben distanzierte Nebenwelle drehe, diese leicht ins Kickstarterritzel eingreift.
Ist das bei euch auch bzw. wie habt ihr das gelöst? Distanzieren muss ich, sonst geht der XL2 Kulu Innenkorb an der Primär an...
Edith:
Lösungsansätze aus der Diskussion:
Speziellen Kulukorb verbauen (Klick), damit ausdistanzieren nicht mehr nötig ist
oder
Auf der Kickstarterwelle die Fläche aufschweissen, die das Kickstarterritzel von der Nebenwelle wegdrückt (Klick)
Bearbeitet von maniac
Lösung gefunden!
Das gleiche Problem hatte ich auch schon.
Nach langem hin und her habe ich festgestellt das es unterschiedliche Kickstarterwellen gibt, alt/PK.
Wenn ich mich recht entsinne hat PK auch einen Zahn mehr...?
Bei mir war das Problem nach umrüstung auf PK Welle behoben.
Gruß, Chris
Kickstarterwelle mus sich eh austauschen, die is jetzt nach nem letzten Sturz verbogen...vielleicht lags da dran! Guter Tip!
Undi, wo genau trägst du das Material ab? Und wie lässt du das abschleifen? Sicherlich nicht mit der Flex, oder? :thumbsdown:
Cheers!
Cheers!
Bandschleifer vorne bei den "zähnen"
Das gleich habe ich schon einmal vor einem Jahr in einem Topic geschrieben dass die Scheiben beim Gsf Rep Kit auf keinen Fall verbaut werden soll da es sonst zu dem schleifen kommt
@Undi das mit dem abschleifen ist nicht dein ernst oder?
Dieser original Korb macht bezüglich des Kontaktes mit dem Repkit weniger bzw. manchmal auch keine Probleme: Klick
Ansonsten ist das Kürzen des Ritzels kein Problem. Das Ding sollte halt einigermaßen planparallel bleiben. Hatte bei mir letzt den kuriosen Fall dass auch bei nicht distanzierter Nebenwelle das Kickerritzel massiv an der Nebenwelle anstand. Vielleicht hatte ich ja auch so eine falsche Kickerwelle drin, hab das nicht genauer geprüft. Jedenfalls, habe bei meinem Kickerritzel glaub sogar 0,9mm insgesamt abgefräst bis es nicht mehr geklackert hat. Funktioniert jetzt tiptop...
gibt schlimmeres, zb leute die CNC teile zusammenschweissen!
bei mir sinds meist 0,2 bis 0,3 mm
Ja sicherlich gibt es die Leute auch
Es gibt für das aber auch eine elegante Lösung
ich hab auch das ritzel zahn um zahn tiefergeschliffen - wegen gsf-repkit und xl2 kupplung. habs direkt an den zähnen mit messschieber und dremel gemacht und 0.4mm weggeschliffen....
wichtig dabei, die eingreifende kante des ritzels nicht zu verrunden, sondern wirklich nur die höhe zu verringern - versteht sich aber eh von selbst....
funktioniert seither wunderbar!
vermute mal aber, dass man es sich einfach "einschleifen" lassen kann....
lg
Bearbeitet von Motorhead
ich verbaue nur noch diesen korb, in verbindung mit dem DRT repkit musste ich noch NIE die Nebenwelle distanzieren.
Kupplung trennt immer sauber, da schleift Nix. :thumbsdown:
Nur wie lange es halt funktioniert ist die Frage
Ich hab so gemacht:
Scheibe unter Kickstarterwelle (nur par zehnte mm.). Kleingehäuseseite etwas abschleifen. Kickstarterwelle schiebt so was nach rechts und drück Ritzel von Nebenwelle weg. Klar?
Grüsse,
John F
Ich kann auch nur bestätigen, dass es mit dem anderen Korb problemlos passt. Hatte den Korb vorher auch quasi auf Block ? jetzt eben nimmer.
Die elegante Lösung das zu machen finde ich ist die Kickstarterwelle in dem Bereich mit 3-4 Punkte aufschweißen und anschließend im gleichen Winkel wider zu planen.
Das Kickstarterzahnrad wird somit weiter weggedrückt und kann nimmer schleifen
Auch Abnützungen gibt es bei der Kickstarterwelle keine wenn man es aufschweißt
Ok, war der passende Korb ne besondere Charge, die erst jetzt produziert wird oder wurde der früher schon mal ab und an verbaut? Gibts besondere Merkmale, wie ich diesen "guten" Korb erkennen kann (außer ihn einzubauen)?
Patrick: gute Idee!
Ok, war der passende Korb ne besondere Charge, die erst jetzt produziert wird oder war die frühre schon mal verbaut? Gibts besondere Merkmale, wie ich diesen "guten" Korb erkennen kann (außer ihn einzubauen)?
man sieht es gleich.
die flanken sind gehärtet und unten zum konus hin ist die fläche angeschrägt gefräst.
doof zum erklären, aber wenn du beide körbe nebeneinander hälst sieht man es.
bei sip sieht man es m.M.n. deutlich:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/79499000/Kupplungskorb+PIAGGIO+PK+XL2FL.aspx
Alles klar! Danke!
Der "hohe" Korb ist unten schon angeschrägt....der Standartkorb nicht....
Guck mal bei SIP...die verkaufen beide...
Beim mir hat der Korb dennoch geschliffen...kann man also nicht Pauschal sagen...
Kann aber auch an nem "schlechten" GSF Repkit gelegen haben...
Bea sacht...da war der Heizer schneller...
Bearbeitet von dorkisbored
Kurze Frage noch: Wie kann ich PK von V50 Kickstartersegment unterscheiden? Gibt es auch unterschiedliche SF Kickstarterritzel?
die XL2 haben ein grosses ritzel und auch anderes kickerelement 1 zahn ist unterschied
    • Ganz einfach: ich brauche zwei oder mehr dieser abgewinkelten "Crimp-Pin-Kabelschuhe" für den Winkelstecker eines XL2- oder Lusso-Tachos. Mir fehlt die Begrifflichkeit; mein Google versteht micht nicht ... Oder falls jemand ne Bezugsquelle weiss ...
    • ich habe das Problem so gelöst: gebrauchte Kupplungsbeläge und Scheiben. Habe aber nur einen Ori-Motor. Hält seit rund 10 Jahren. Fahre aber auch nur ca. 2000km/Jahr
    • Das wird ne gekürzte und adaptierte PX–Superlow Gabel sein mit BGM PK Dämpfer. https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/custom-parts/vespa-fahrwerk/1857/gabel-px-superlow-scooter-service
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
