Grias Eich,
also, nach langem hin und her und wieder zurück bin ich nun bei folgendem Setup angelangt:
Polini 130er mit GS Kolben und Malossi Kopf
25 PHBL mit Membran Polini
Franzi Down & Forward
Problem 1: Franz bekomm ich net gscheid dicht ... habe mal hier gelesen dass ne Käfer Dichtung passen sollt? Von welchem Käfer? Oder was geht sonst so?erledigt!
Problem 2: Bin eher ein Laie was Vergaserbedüsung angeht. Habe mich durch die Suche gequält und festgestellt ich fahr wohl viiiel zu Mager mit meiner 105er HD.
Habe bei nem anderen Thread gelesen, dass bei nem 24er Gaser mit Franz folgendes Empfohlen wird: HD 125 ND55-60 Nadel 2. - 3. Clip Gemischschraube 1,5 - 2 Umdrehungen raus alles mit orschinolem Mischrohr und Nadel
Würde das grob bei mir auch passen? Bin seit Umbau nun 5 km gefahren... Zündkerze noch nicht kontrolliert, weil ich eh noch keine anderen Düsen zum Ausprobieren daheim hab.
Problem 3: Wo ums verrecken find ich (bis auf die HD) das ganze am Vergaser? Gibts da ne Explosionszeichnung wo alles nett beschrieben is?erledigt
Heppa, freu mich auf hilfreiche Antworten ...
Bearbeitet von der_auf_den_tüv_hofft
PHBL ist gar nicht so kompliziert. Die HD steckt in der dicken Messingschraube, die die Schwimmerkammer hält. Die ND ist die kleine M5er, die Lütte Düse die unterhalb vom dem Durchlass sitzt wo die Messingschraube drin sitzt. Erkannt man schnell an der Gewindegröße.
Alles was du Wissen musst und willst ist in der Dello Bibel. :thumbsdown:
Bearbeitet von bobandrews23
also diese dellobibel lädt sich bei mir bis zum stillstand ... komisch
aber wo das zeugs sitzt, was ein tausch der unterschiedlichen düsen bringt ist mir nun auch klar...
düsen sind nun mal bestellt (HD + ND) :thumbsdown:
AAAABER: hat einer nen plan wie ich anfangen könnt? welche HD, welche ND, clipstellung wo?
leider ist im smallframe setup ja keiner mit nem franz drin so als anhaltswert :crybaby:
Ähmm, :thumbsdown:
23 MB großes PDF?
Versuchs mal mit der ZIP. Dann solltest du auch ein Download Fenster bekommen
Leider kann ich dir bei deinem Setup nicht helfen, Scusa. Aber du solltest ja nicht der einzige sein der sowas hier fährt.
hat hier keiner n ähnliches setup der mir seine vergaserbedüsung mitteilen will :crybaby:
:thumbsdown:
Mach doch einfach, ums Ausprobieren kommst Du eh nicht herum. Als Startbedüsung ist HD120-125, ND55, Nadel 2. Clip von oben schon ganz ok. Den Rest musst Du selber herausfinden !
hallo mal wieder, ... sagt ma: kann des sein dass meine Reuse im 4. Gang mit dem ganzen Zeugs verbaut weniger zieht als ne komplett standart Primavera?
Musste in den dritten schalten um da nach zu kommen. Ist das normal oder ist meine Bedüsung noch zu fett?
zylinder hab ich zusammen mit dem Kopf + Kolben von einem hier gekauft. Ist aber mit ner Fudi höhergelegt und Zylinder sowie Kolben sehen bearbeitet aus!
Gibts verschiedene GS Kolben???
Gehäuse wurde vor Jahren mal vom Norbert beim Sip auf nen Polini angepasst.
Zündung ist auf 16Grad
Wie kann ich denn die Steuerzeiten ermitteln oder errechnen oder wie auch immer?
Gibts ne kurzfristigere Lösung oder nen Tipp ohne dass ich die Steuerzeiten ermittle oder ist das für eine solche Aussage zwingend notwendig??
Schraub ne Banane drauf, dann zieht sie den vierten.
Für alles andere sind Steuerzeiten, Zündeinstellung und eine grundlegende Vorstellung vom Funktionsprinzip schon wichtig...
Kleines Beispiel zur Veranschaulichung:
"Ich hab gestern was gegessen, das war total lecker. Wie hat dir das denn geschmeckt?"
"Kein Ahnung, woher soll ich das wissen, was hast du denn gegessen?"
"Weiß ich nicht, aber der Klaus hat's gekocht."
"Dann frag' ihn doch mal, was es war."
"Kann ich frühestens in 'ner Woche machen. Kannst du mir nicht jetzt schon mal sagen, ob's dir geschmeckt hat?"
aha! :thumbsdown:
es gibt also keine konkrete Aussagemöglichkeit ... ohne dass ich die Steuerzeiten herbring. :crybaby:
OK!
Nur, ... da ich jetzt in der Arbeit bin, morgen auch bis Anschlag, danach nach Bad Wörishofen auf´s Treffen der Vesperados fahr kann ich eben erst nächste Woche machen. Hatte eben gehofft, dass ein Tipp kommt wie auf die Art: Kollege ... mach mal ne kleinere ND rein oder sonst was! ... das hätt ich schnell erledigen können ... und die Reuse wär auf dem Treffen ordentlich gelaufen.
Ihr seit doch hier die Super Spezialisten ...
Aber so ... schade ... eben bis nächste Woche warten. :crybaby:
Falls du ne Banane hast, schraub die drauf fürs Treffen. Dann ziehts den 4.Gang erstmal wieder. Für alles andere sind die Steuerzeiten mal das A und O.
Und falls du an der Banane Spaß hast und den Franz veräußern willst, denk mal an mich :thumbsdown:
@Amazombi: Deine Vergleiche hauen mich immo echt vor lachen von der Couch :crybaby:
Bearbeitet von bv5b3t
Eben. Genau weil du eine Super Spezielle Auskunft von Super Spezialisten haben willst brauchen die dann auch Super Speziellen Input bevor sie Super Speziellen Output bringen können.
Interessant wäre (wurde ja schon geschrieben):
- Steuerzeiten
- Kopfbearbeitung? Verdichtung? Quetschspalte?
- Zündzeitpunkt
Damit kommen wir dann sicher voran.
Viel Spaß auf dem Treffen.
- Steuerzeiten
- Zündzeitpunkt
ZZP hat er bekannt gegeben.
16°, finde ich persönlich etwas wenig.
würde da mal richtung 20° gehen
    • Hallo, ich heiße Karl und wohne im Fuchstal, das liegt im Landkreis Landsberg in Oberbayern. Seit 2008 ist meine blaue Cosa 200 abgemeldet, weil sie TÜV-Probleme hatte und ich gleichzeitig eine 2. Cosa hatte, in Rot-Metallic mit  jedem Chrom-Schnickschnack, die ich noch einige Jahre gefahren habe und für die ich das eine oder andere Teil von der blauen Cosa geschlachtet habe. Ich bin nicht mehr sicher, was alles fehlt, aber sämtliche Blechteile sind noch da und in gutem Zustand, die Sitzbank ist ebenfalls gut, der Motor dreht mit dem Kickstarter usw. Der Roller stand die ganze Zeit trocken, muss aber jetzt ziemlich schnell weichen. Ich biete ihn hier gegen Abholung an, weil er zum Verschrotten zu schade ist, aber lange kann ich nicht warten, dann kommt er weg. Wer interessiert ist, kann von mir Bilder über eMail oder whatsapp bekommen. Bitte meldet Euch! Freundlichen Gruß Karl. PS: Ich hoffe, ich habe als Neuling die Regeln des Forums nicht übertreten, falls doch, bitte ich um Entschuldigung. Nach oben
    • Es wird nun von verschiedenen Seite begonnen, die Angelegenheit herunterzuspielen. Das ist mehr, als nur ein Zeichen. Da ich nun eh mit drinhänge, kann ich nur weiter an Steve72 appellieren, darüber nachzudenken, die mittlerweile hier breitgetretenen Spuren schleunigst zu verwischen.   Over and out.
    • Oder jemand stellt mal was zum Drucken hier rein ...
    • Habe diese Woche einen Lackstift bestellt anstatt Rosso Corsa hatte ich Rosso Corallo angeklickt und natürlich den falschen geliefert bekommen. Gebe den Lackstift für 10 € iclusive Versand ab wenn jemand interesse hat einfach melden. MFG Dieter Brehm   [es GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Servus, will mir eine Lambretta zulegen. Jetzt wollte ich fragen ob Jemand zufällig diese Lambretta kennt.   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lambretta-ts1-225ccm/2934451118-305-2439
