hallo,
meine pkxl mit nem 75er DR und einem 16.15er Vergaser braucht auf 90 km 5 liter sprit! wie kann ich den spritverbrauch runterbringen? muss ich einfach die gemischschraube weiter reindrehen oder ist dann das gemisch zu mager?
gruß
des is ned viel was du verbrauchst und de paar euro wirst ja wohl haben zum tanken
ich hab auch pk50 xl aber mit 112cc mallosi und alles aufn maximum gefräst und 25 flachschieber vergaser mit 5 liter beil vollgas komm ich ca40 bis 50 km
gruss
Sorry, aber 10 Liter Verbrauch bei dem Setup als normal zu bezeichnen ist einfach absoluter Schwachsinn !
@ adepanzer :
Deinen Motor sollte man eigentlich gut mit um und bei 3,5l/100 fahren können, soviel hat mein 75er DR zumindest damals verbraucht. Was hast du für eine Übersetzung drin, welche Vergaserbedüsung und welchen Auspuff fährste ?
quatsch
ist bei euch beiden viel zu viel.
@andepanzer
schau mal ob dein benzinschlauch rissig ist oder ob unter dem benzinhahn an der gummidichtung benzin austritt. ich verbrauch mit meinem 133er polini, nem 30er tmx und allem schnick schnack 5L auf ca. 110-120 km!
Den größten Einfluss auf den Spritverbrauch hast Du durch die Fahrweise...
(Geht von Dauer-Vollgas bis Kiste stehen lassen)
:thumbsdown:
Bei mir hat sich mit einem 75er DR auch die Umrüstung auf einen 19er Vergaser positiv bemerkbar gemacht beim Spritverbrauch. Das Ding lief mit Pinascoritzel und ET3 Banane knappe 70, kam mit einer Tankfüllung grob 180-200km. Wenn 'ne Smallframe im normalen Strassenverkehr 10 Liter braucht stimmt da was nicht, würde ich behaupten.
*nickt* .. 102er polinsky mit nem 19.19er und ner 3.0er primär und ner et3-banane braucht die 4,5 liters bis zur reserve für ca. 120-140 km.. je nachdem wieviel vollgasanteil dabei ist.. wären also max 3,5l/100km..
also ich hab nur den 75er dr und nene sito plus drauf und ne 70er HD. ansonsten alles original und auch alles dicht alo benzin läuft keins aus. was kann ich jetzt machen? gruß
Wenn kein Problem vorliegt braucht dein Roller nicht so viel Sprit. Wenn er aber so viel Sprit braucht liegt ein Problem vor. Ergo: Problem suchen. Liste der möglichen Ursachen siehe oben.
