Hallo zusammen,
ist es normal, dass die Deckscheibe der 7-Feder-Kupplung (also die, die nur auf einer Seite Kork hat und die die Nasen an den Flanken hat) sehr stramm in den Korb geht? Die nasen schienen nciht 100% zu passen udn durch die T-förmigen Flanken verkeilt sich der Belag ein wenig.
Die Deckscheibe bewegt sich jetzt so gut wie gar nicht, aber die anderen laufen wunderbar in der Führung. Ist das so richtig?
besser wäre die entsprechenden Stellen mit ner kleinen Feile ein wenig nachzuarbeiten ... hatte erst ne Kupplung die fast nicht getrennt hat und lag nur an der dieser Deckscheibe!
