Grüß euch!
Mir macht die Zündung meiner Rally ein paar Sorgen. Wieviele Kabel gehen normalerweise von der Zündung weg? bei meiner gehn 4 weg, hab am Kabelbaum(neu) aber 5 Kabel???? (blaues Kabel hab ich bei der Zündung nicht)
Hab mir zufällig dann ne zweite, "angeblich" auch Rally 180 Zündung gekauft, bei der gehen aber 5 Kabel weg.
Also wie jetzt, ist das 5te Kabel(blau) für ne Batterie oder so irgndwas?
Wofür ist das blaue Kabel am Kabelbaum überhaupt? Ist das egal wenn ich das nicht anschließe(das Problem ist dass ich von der Zündung weg nur 4 Kabel hab, und ein blaues nicht vorhanden ist). :-D
Bitte helft mir. Bilder von euren Zündungen wären echt toll, bzw wie euer Kabelbaum ausschaut.
vielen dank im voraus!
mfg Joe
Uff, das ist ne Frage....jetzt mal rein aus der Erinnerung würde ich sagen, dass es 4 Kabel sind: schwarz, rot, gelb und grün...aber ich werd am Wochenende nochmals schauen und evtl. ein Foto machen.
Nee, gibt noch ein paar mehr hier...allerdings viele mit PX-Motor, daher für Dein Problem unbrauchbar.
Aber da waren auch ein paar Originalfahrer....roteT5, Avanturin, noch wer?
ich geh später mal in die Garage...hab ja noch ne zweite auf Lager.
Antwort folgt später.
Fahrer leider noch nicht...der Hinterrad Sirri ist ja echt der letzte Mist...den dicht zu kriegén ist echt ne Aufgabe
Bearbeitet von roteT5
würdest du die zweite Zündung verkaufen???
Könntest du vielleicht Bilder von der Zündung machen und die reinstellen??
Hab nämlich auch eine zweite Rally 180 Zündung, nur die sieht komplett anders aus, und von dieser gehen 5 Kabel raus. Kann es sein dass die Zündung mit 4 Kabeln für ne Batterie-Zündung ist? :-D
joe
joe
zweite Zündung verkaufen...ne sorry Reserve muß man haben!
Bilder ich schau mal heute das ichs schaffe.
Was meinst Du mit Batteriezündung?
Hab auch noch nen zweiten Motor irgendwo rumfliegen, komme aber leider erst wieder am Wochenende in die Werkstatt.
Werd mir dann mal beide Zündungen anschauen.
hi,
war gestern bei einem händler, der zufällig einen Rally 180 stehen hatte. Hab mir dort die elektrik angesehen und musste feststellen, das bei dieser auch nur 4 Kabel von der Zündung weggingen. Diese hatte allerdings eine Batterie, was ich nicht habe und nicht haben möchte.
weiß jemand von euch wie ich die elektrik schließen muss, so dass es ohne batterie funzt?
Vor dem Restaurieren hats nämlich auch funktioniert, auch ohne Batterie mit der Zündung (4 Kabel). Leider hab ich den alten kabelbaum nicht mehr! dieses verd...te blaue kabel! :plemplem:
Kann es sein dass die österreichischen modelle der rally 180 von der elektrik her anders sind? :-D habt ihr alle eine batterie???
mfg Joe
Die beiden Motoren, die ich habe, sind beide von deutschen Modellen mit Batterie und Hella-Lenkerendenblinkern...wundert mich nur, dass die Lichtmaschine der Batterieversion ein Kabel weniger haben soll als die der batterielosen Version....
Die Version ohne Batterie hat ein Kabel mehr, an der Lichtspule gehen 2 Kabel raus (zum Licht), bei der Version mit Batterie nur eins (zum Gleichrichter).
Gruss, Mr. Small
ich muß zu meiner schande gestehen, bin auch nicht mehr orginal 180er motor fahrer :-D
hab auch nen 200er motor drin, zwar nicht orginool, dafür läuft er ohne probleme :-(
außer daß mal die kronenmutter net aufgehn will :plemplem:
Bin so gesehen auch Originalfahrer (abgesehen v. Pinasco u. SI24)
Mr. Small
Mr. Small
hier gings im speziellen um den Motor und die damit verbundenen Probleme....
irgendwie nicht so ausgereift die Technik....halt nen Oldie
  • 4 Jahre später...
hi,
mfg Joe
Bin leider nicht Baterie fahrer :lol > Rally 180 I-Version
Hab den Beitrag zu spät bemerkt sory !
Wo soll das Problem dabei liegen ?
Kann dirs nur leider verneinen mit diese Vermutung!
Siehe Technische Zeichnung :
http://vespamaniac.free.fr/documentations/71/017.jpg
http://www.scootermaniac.org/index.php?op=...593fcc31f65b7ac
Bearbeitet von scope
Hab ´ne Deutsche Rally 180 mit Batterie, hat 5 Kabel.
Edit sacht war ein fehler vom Amt, ich habe die Falsche Zündgrundplatte montiert.
In mein deutsches Modell mit Batterie gehört eine Platte mit vier Anschlüssen rein.
Ich bin da wohl durcheinandergekommen,weil ich zwei Motoren habe.
Du mußt also wenn Du ohne Batterie fahren willst die Variante mit 5 Kabeln verwenden.
Bearbeitet von Rallyman
