Moin, wie geht bei den Dingern der Fussbremshebel ab? Ist der geschraubt?? Oder?
Bitte um Info, kenn mich mit den dingern nicht so aus
Danke
Der Hebel ist unterm Beinschild am Rahmen festgeschraubt. Der sitzt da auf ner Buchse. Das Bremspedal, ums mal so zu nennen ist von oben in den Hebel gesteckt und ebenfalls festgeschraubt. So wars zumindest bei meinen R50s.
Nummer 28 auf dem Bild ist der Hebel und die 31 das Pedal das drinsteckt. Auf dem Bild liegt der Hebel auf der linken Seite. So siehst du den also auch wenn du seitlich unters Beinschild guckst.
mfg
Hallo
Ich nehme an Du willst das Bremsenoberteil durch das Beinschild ausbauen. Also das Teil
wo dein Fuss drauftritt... Wenn dem so ist, das ist durch einen kleinen Splint auf der Unterseite gesichert.
-> Splint rausziehen oder wenn verrostet am besten rausbohren :thumbsdown:
Gruss
Die Bremspedal-Grundplatte ist mit drei Schrauben am Rahmen befestigt. Losschrauben, Zug lösen, Pedal drehen, fummeln, friemeln, raus! (ggf. Bremslichtschalter abstöpseln)
Der Hebel des Bremspedals sitzt auf nem Bolzen, der in der Grundplatte wie beschrieben mit nem Splint gesichert. Den Splint musste rauskloppen oder -bohren.
Der Bolzen ist nur gesteckt, zur allgemeinen Verunsicherung haben manche Bolzen an einem Ende aber einen Schlitz, so dass das aussieht wie ne Schlitzschraube. Keine Ahnung, was das soll. Den Bolzen kannste rausschlagen, nachdem du den Splint entfernt hast. Meiner ging zu beiden Seiten rauszuschlagen, manche gehen glaub ich nur zu einer Seite raus. Musste halt probieren. Heiß machen und schön WD40 drauf kann nicht schaden, manchmal sitzen die Dinger saumäßig fest.
Edith sacht: bei meiner 72er Special sah das ganz anders aus als oben auf dem Bild. Ist das bei ner 50R anders als bei ner Special??
Bearbeitet von rude67
Ähm hier wird von Zündapps gesprochen... :thumbsdown:
Hat nix mit Vespa zu tun hier, aber bei Special und Vespa 50R sollte beides gleich sein... :crybaby:
