Bei uns sind jetzt 3 Stk. verbaut von denen zwei weicher sind als der originale neue aus Metall und einer härter ist als jeder Bitubo der auch extrem zusammengeschraubt ist
kann man den Dämpfer auch mit einen anderen Öl neu füllen?
Sind das die vorderen verstellbaren für Sprint und Co, die im Werbebanner oben immer aufblinken?
Meiner ista auch recht weich (ein wenig mehr dürfte es sein....)
Ja genau die
:thumbsdown:
bin davon sehr enttäuscht.. meine vbb fängt entweder hüpfen an wie mit ohne dämpferwirkung oder ist zu hart...
das ist dann aber schon nach einem klick so... der origianale war besser... aber gut aussehn tut er ja... :thumbsdown:
ich muss dazu sagen dass eine neue feder vom rollershopexpress verbaut wurde aber ich nicht die länge gemessen hab somit kann das auch eine fahrverschlechterung sein..
Bearbeitet von rv-x429
Geht mir genauso, habe aber auch eine STO Feder drin die viel zu hart ist. Ich scheiß auf alles und rüste auf PK Gabel um...
Ich habe mal ein wenig experimentiert: Anstatt der Feder habe ich ein Federbein von der alten 50er in meine GS 150 eingebaut. Das ganze dämpft hervorragend, allerdings ist die Feder zu schwach beide Dämpfer wieder auseinander zu drücken in die Ruhestellung...Wenn einer eine Idee hat, wo ich eine stärkere Feder bekomme...dann ist das eine super Lösung für all unsere Dämpfungsprobleme
post-32645-072304600 1280937949_thumb.jp
Wäre die vom Worb5 sck link vielleicht was?
