Verkaufe wirklich sehr hübsche und technisch schöne Cosa 200! Sie hat dieses seltene Tannengrünmetallic! Daher sogar für ne Cosa ne hübsche Erscheinung!
Sie hat grad ZWEI Jahre TÜV und AU bekommen! Ohne Mängel! Sie fährt schön und ruhig! Bin zwar nur einmal zum TÜV gefahren - aber die paar Meter haben mich kurz überlegen lassen sie zu behalten! Fühl mich für ne Cosa aber noch zu jung :thumbsdown:
Lack ist wunderbar! Nur an den beiden Backen hat sie kleinere Blessuren! Ansonsten eine Opagepflegte Cosa!
Leider hat sie keinen Elestart!
Baujahr ist 1995 und gelaufen ist sie knappe 30000km!
Sie ist meins, steht in Hannover und wird nicht mehr woanders angeboten!
Bearbeitet von Goof
Die sieht ja auf den Bildern aus, wie dieses Türkis. Isses aber nicht, ich kenn die Karre im original, sieht echt schön(für ne Cosa) aus :thumbsdown:
Gast
