Danke, aber die Explosionszeichnungen hab ich schon.
Am besten wären halt Nahaufnahmen wo die Züge drangemacht werden weis ich schon aber wie man se befestigt wäre wichtig hab nämlich die Vespa komplett zerlegt gekauft.
Servus!
Hab mal kurz reingschaut und frag mich warum du in der Mehrzahl schreibst, die XLII hat doch einen Schaltdraht und da gibts eigentlich nix worüber man sich den Kopf zerbrechen sollte, da es doch eigentlich klar is wo und wie der hinkommt!
Die Rede is aber jetzt eh von nem Draht oder?
mfg
Ja ich hab einmal den Schaltzug, den Zug für die Hinterradbremse usw. drum die Mehrzahl ! ;)
ich brauch halt einfach ein Foto von der unterseite eines PK XL2 Motors wo alles angeschlossen ist fertig !
Ich stell einfach bis morgen mal ein Foto von meinem Motor rein und markier die Anschlüsse die ich brauche. gruß
Bearbeitet von AllYouCanEat
also hat niemand ne XL2 daheim stehen, bei der er einfach mal schnell ein foto machen kann?! ich will doch einfach nur wissen was für schrauben usw. verwendet wird um alles anzuschließen!!!!!!!!! mehr will ich gar nicht
Die Funktion von Schraubnippeln ist Dir bekannt ? Schau´s Dir doch mal in Ruhe an, das ist quasi selbsterklärend !
Bei der Hinterrad-Bremse führst du den Zug durch die dicke Schraube durch, die von den beiden seitlichen Blechen gehalten wird. Da ist ja ein Loch drin. Mutter anziehen, fertig.
Bei der Kupplung brauchst du wie gesagt einen Schraubnippel. Kupplungsarm so weit es geht von Hand vorspannen und den Zug dann mit dem Schraubnippel fixieren. Der Nippel passt genau in die Aussparung des Kupplungsarms.
Bearbeitet von Deep4
