Hallo !
Ich hab folgendes Problem, innerhalb weniger Kilometer zuerst Schaltung irgendwie schwammig, öfters verschalten, Gänge echt suchen müssen, dann schlagartig überhaupt kein Antrieb mehr, bei allen vier Gängen, lassen sich aber schalten ??
Ich dachte Kupplung, obwohl Kickstarter geht... egal, komplette Kupplung bestellt, beim Einbau gesehen das der Halbmond verrieben war, dachte Super eindeutiger Fehler denn sicher war ich mir nicht.
Zusammengebaut, gestartet.... Ergebnis kein Antrieb, alle 4 Gänge lassen sich einlegen, kommt mir zumindest so vor, beim Hinunterrollen in die Garage hört man auch ein leises rattern bei allen 4 Gängen... im Leerlauf nicht.
Shit, bedeutet wohl Motor spalten bei dem geilen Rollerwetter :thumbsdown:
Vielleicht irgendwer auch schon einmal diesen fehler gehabt, oder Ahnung wo der Hund begraben ist, Schaltkreuz vielleicht..... ?
Für Tipps wär ich sehr dankbar !
Edit: hab jetzt bei der Suche das erste Mal schaltkreuz eingegeben, vielleicht hab ich ja Glück, und nur der Stift ist gebrochen ?
Bearbeitet von luggi.leitner
Hi!
Hatte mal eine ähnliche Problematik bei nem PK Motor.
Der gute Vorbesitzer der den Motor überholt hat vergaß leider die beiden Kugeln und die Feder in der Schaltklaue.
Habe damals die Gänge auch nur mit wildem rumgeschalte gefunden und alle paar meter sind sie auch wieder rausgeflogen.
Hab´s dann beim Umbau auf Langhub bemerkt als das Getriebe draußen war.
Gruß René
hab jetzt nachgeschaut, Stift im Schaltkreuz ist ok... kann ja auch die Gänge durchschalten, ob mit Kupplung oder ohne ist jedoch egal lässt sich ganz leicht durchdrehen.
Total angefessen, super Wetter, WM, und die Primavera hin, ist ja schwerste Terminkollission :thumbsdown:
Verzahnung... meinst Du das die Antriebswelle die Kraft nicht auf das Rad bringt... leer durchdreht sozusagen.... leider nein " im Motor " bewegt sich Antriebsmässig einfach gar nichts.
Da ist das Biest:
Dann sollte sich die Karre ja nicht ankicken lassen. Wenn die Antriebswelle sich nicht rührt, kann's aj quasi nur an einem abgescherten Kreuz liegen.
F´Mit Feder in der Hauptwelle ist nicht der Stift auf der Schaltklaue gemeint, sondern eine Feder und 2 Kugeln in der Hauptwelle, die die Gänge einrasten lassen. Dazu muss der Motor aber gespalten werden (um sie auszutauschen)...
Wenn die Gänge aber rasten, wird die Feder aber ok sein. Mal abgesehen davon, müsste das Kreuz auch ohne Feder irgendwo mal einen Gang treffen.
kann's ja quasi nur an einem abgescherten Kreuz liegen.
So sieht´s aus, und noch ein " bisschen " schlimmer.
Motor ist gespalten, Auslöser war wohl ein abgebrochener Arm von der Schaltklaue, als Zugabe hat es auch noch die Antriebswelle zerlegt, 3 und 4 Gang innen auch total ausgeschlagen und teilweise abgebrochen, Schulter und Seegering ( vielleicht war auch der der Übeltäter ) praktisch nicht mehr vorhanden.
Naja, im Grunde genommen Glück im Unglück das mich nicht die Motorschale überholt hat, wieso jedoch das ganze ohne jegliches Knallen, quitschen, Schlagen, etc... passiert ist, ist mir ein Rätsel, komisch ist aber so.
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
