Unterschied PK 50 /PK 50 S / PK 50 XL
Hi!
Gibt es Motortechnisch einen Unterschied zw. einer Pk 50 bzw. PK 50 S bzw. PK 50 XL??
Je im Hinblick, wenn es immer Automatik wären?
Mein Tüver wollte das wissen, denn wenn kein Unterschied wäre, dann ist die Eintragung einer Drossel (25er) kein Thema, aber nur wenn motortechnisch alles gleich wäre wie bei einer XL 1.
Wer kann mit fundiert was dazu dagen - muß dem TÜVer stand halten!
DANKE - ......und es würde eilen.... :thumbsdown::crybaby:
VG
Werner
Da gibt es ne Menge Unterschiede abhängig von der Fahrgestellnummer (ja auch innerhalb einer Baureihe). Geht schon damit los, dass das eine eine Plurimatik ist, das andere eine Variomatik (frag mich jetzt nicht nach dem Unterschied). Wenn du magst, kann ich dir Explo-Zeichnungen zukommen lassen, da kannst du oder der Prüfer selbst forschen. Sind aber ein paar MB...
Auf alle relevanten Daten kann der Prüfer auch selbst zugreifen, wenn er die ABE Nummer in seien Computer tippt...
Die Plurimatik der frühen Modelle arbeitet hydraulisch, die späte "Automatica" rein mechanisch mit Fliehkraftgewichten wie "moderne" Automatikroller.
Aber die "Übertragung" der Kraft auf das Hinterrad ist gleich, oder? Also Egal ob Plurimatic oder Automatic.
Kann mir wer sagen, was ich dann habe?
Habe eine Va51T00001269, ABE Nummer D724.
Danke und viele Grüße
Werner
    • Gibts dazu irgendwo irgendwelche nachles- oder nachschaubare Erkenntnisse?     d.
    • 1mm spacer und 2x 0,25er oder 0,20 Papierdichtung , die setzen sich auch noch minimal dann wird's schon passen. Gibt's als Riesenblätter im Netz für kleines Geld.
    • Ein festes Maß hab ich da jetzt nicht. Ist ja dann auch wieder noch von  geplanten Felge abhängig. Bei mir war die Zielsetzung  maximal viel von der Schlachtcosa zu verwenden! Nur so ist der Umbau für mich sinnvoll. Wenn ich jetzt noch viel Geld für zusätzliche Teile investiere kann ich auch gleich ein teueres PX-Gehäuse als Basis verwenden! Bei mir läuft das in ner PX mit Cosabremse teilhydraulisch und  kompletten Cosarad. Die Schwinge wurde rechts maximal gekürzt und die Hülse fürs Motorlager sitzt bündig. Links steht sie dementsprechend an der Schwinge nach außen über!
    • Hi, nach einem wechsel der Züge mit Zughüllen und des Lenkkopflagers habe ich beim Zusammenbau ein Problem   Wenn ich den Lenker ganz nach links schwenke, beißt es an einer der Zughüllen und der Lenker schlägt nicht an. Ich glaube ich habe alles richtig verlegt. links von vorn nach hinten unterer schaltzug, oberer schaltzug, kupplung, kabelstrang vom blinker schalter.  Es gibt zwei verdächtige die die Ursache sein können. - Lenkanschlag auf der rechten seit (für links) ist etwas ausgeschlagen (oben auf der beinschild kante gibt es eine kleine Delle vom Scheinwerfer Kontakt). Es kann sein dass es 1, zwei milimeter im lenkkopf zu weit dreht dadurch - Die neuen Schaltzüge sind nicht zusammen geklemmt wie die originalen, Dadurch beim linkseinschlag ligen diese nicht flach auf sonder grupieren sich zu eine "pyramide" mit dem Kuplungszug. Wodurch es sich dort staut, die züge können nicht nach oben gleiten, -> blokade. Wenn cih die züge mit nem schraubendreher flach (alle drei in reihe) halte und dann einschlage, rutschen diese nach oben und man hört den einschlag -> alles gut. hier mal ein foto vom angehobenen Kopf (blinker kabel ist zu testzwecken rausgepullt) Das blaue isolierband war ein versuch die züge zum flahbleiben zu bewegen.  (da ist auch ein stück Angelschnur an stelle des Kabelstranges) Wie kann ich es lösen ?
