Ist jetzt nicht vollständig, aber von den meisten, von denen ich Bilder habe.
Meine erste. Ne ´74er Special.´96 oder ´97 für 350DM gekauft. Heute noch in meinem Besitz.
Das bin ich nicht, sondern ein Mitarbeiter vom Stoffi, am Open Day ´03.
Meine PV. ´99 für unschlagbare 150DM gekauft. Ursprünglich als Übergangs-/Ersatzroller für meine 50 Special gekauft. Hab mal überlegt, nen Cutdown draus zu machen, aber dann sind die Preise nach oben geschossen, und ich hab davon abgelassen, trotz Schweizerkäsetrittbrett. :crybaby:
Ab jetzt fehlen ein paar Roller.
Hier meine erste Elestart, von ´73. Die waren damals billig, so das ich nach und nach 3 Stück gesammelt habe. Diese war abgesehen vom Pk-Motor und der Lackierung original. War ursprünglich nur ein Rahmen aus der Bucht für 30?. :thumbsdown:
Hier kamen die ersten Pks und ich hab so langsam die Übersicht verloren.
Inzwischen wieder verkauft. Wollte ne SS-Replika oder nen Cutdown draus machen. Hab ich so gekauft, ehrlich. :crybaby:
Anfangs noch Okinal (mit viel Rost) und nem Pk125xl2 Elestart-Motor aufgerüstet...
...später mit 50er-Motor, und nem rostfreiem 2t-Rahmen verkauft. Den Originalrahmen zurückgeschenkt bekommen. Also mal ein bischen rumexperementiert.
Um ´05 herum für 120? gekauft, da sehr verbastelt und gecuttet. Also weiterverbastelt und gecuttet. Hier das erste Ergebnis:
Hat sich inzwischen etwas weiterentwickelt:
Latürnich fehlen einige.
Bearbeitet von 666smallframe
    • @zimbo Vielen Dank für deine Antwort.   Dass es eine ABE für die BGM Stoßdämpfer gibt, habe ich bereits rausgefunden. Allerdings steht da für vorne und hinten eine andere Nummer des "Feder-Ausführungs-Code". --> Feder-Ausführungs-Code 42-100-180 Eingebaut ist aber 42-100-130 ?
    • Fast exakt wie im von Grubi_67 verlinkten Thread. Allerdings läuft meine mit einer anderen Nebendüse deutlich kraftvoller von unten raus, ich glaube es ist eine 45er von der PX. Weiß nicht mehr genau.
    • Ja, Du kannst über die Höhe dieser Scheiben die Kupplung "versetzen", so dass der Druckpilz früher in Kontakt kommt. Man kann das auch über die Beläge und Zwischenscheiben "regeln"- die Belagsstärken sind zum Teil recht unterschiedlich: Je dicker, desto mehr wandert der Kupplungskorb Richtung KuWe, also weg vom Pilz - und umso "ungesünder" wird die Hebelstellung unten. Bedenken muss man, dass mit der Abnutzung der Beläge der Korb wieder Richtung Pilz wandert, man also Gefahr läuft, dass der Korb irgendwann am Pilzsitz kratzt! Da muss man also das richtige Mittelmaß finden! Eine weitere Möglichkeit ist die DRT +1 Druckplatte. Die verbaue ich gerne je nach Kombi (Korb, Belagsstärke etc.). Dazu die DRT U-Scheiben. Die SIP sind zum Teil etwas bombiert, was wieder andere Probleme mit sich bringt.   Ich schau immer, dass ich den Kupplungshebel so einstelle, dass der Pilz "vor 90°-Stellung" anliegt, also etwa so: 1-2 = Leerweg ab etwa 2 = Kontakt Pilz an Druckscheibe Ausrückweg dann bis zwischen 3 und 4 Liegt der Pilz erst nach 3 an der Druckpatte an, dann zieht man den Hebel bis nach 4. So wird die Mimik dann geometrisch schon sehr ungünstig. Und in der Situation rutscht der Nippel dann gerne raus.     Das klingt nach dem Problem: https://www.germanscooterforum.de/topic/241715-die-cosa-cnc-kupplungen/page/54/#findComment-1069829880
    • Du hast recht. Probier es aus.   Jedoch behaupte ich, dass das in die Kanne geht. Wenn man mit dem Auge sehen könnte, wie stark sich die Kurbelwelle verwindet bzw. schwingt im Betrieb, wäre damit sofort klar, wieso es mindestens ein C3 sein sollte.    Aber: try and error 😉   PS: was stört dich an dem minimalen Spiel der Welle, wenn du die Kupplung ziehst?
    • Habs ja eigentlich schon geschrieben, aber bei uns ist das Problem das keine „echten“ Grundstückswerte zum errechnen der Grundsteuer genommen werden, sondern einfach Fläche mal Bodenrichtwert für Bauland, das ufert dann leider darin das Flächen im Aussenbereich die nicht bebaubar sind voll als Bauland berechnet werden. Ich hätte ja nicht einmal etwas dagegen wenn sich die Grundsteuer verzwanzigfacht bzw vervierfacht wenn die Grundstücke soviel Wert wären, aber Jahres Grundsteuer im Bereich  von einem fünftel des Grundstückswerts ist schon erschreckend. Das schlimme ist aber das auf die Einsprüche einfach nicht reagiert wird.
