Mojn,
meine Sprint hat eine umgebaute PKXL2 Gabel bekommen und dann wollte ich Scheibenbremse mit dem Federbein verbinden aber die Bohrung paßt nicht?
Eine Schraube bekomme ich rein, aber dann paßt die zweite um 1,5mm nicht. Wieso was kann ich machen ?
Danke für Eure Tipps.
Hier meine Komponenten
Scheibenbremse GRIMECA NT
Vespa PX Lusso/T5/PK/XL/2
Classic, Ø 20mm
Stoßdämpfer BITUBO Klassik PK/S/
XL/XL2/Automatica, vorne, mit
TÜV Gutachen, einstellbar
Das ist vollkommen normal, weil die Scheibenbremse für den Lochabstand der unteren Federbeinaufnahme der PX konstruiert ist. Bei PK Modellen liegen die Löcher ein wenig dichter aneinander. D. h. du feilst die Löcher in der Bremssattelaufnahme einfach passend für das PK Federbein.
Das nächste Problem wird dann sein, dass der Ausgleichsbehälter des Bitubos mit der oberen Befestigungsschraube des Bremssattels kollidiert. Lösungen: Verwendung einer Inbus-Senkkopfschraube an dieser Stelle, ggf. Loch an der Bremssattelaufnahme ansenken oder Kopf der originalen Sechskantschraube kürzen, Ausgleichsbehälter unten etwas abfeilen. Zu allen Vorschlägen findest du mit der Suchfunktion sicher auch Topics mit Bildern.
