hat wer eín Photo von der Kabelbox wo man erkennt was da wo angeschlossen ghört, bzw. welche Kabel wohin gehen; Gerne auch ausführliche verbale erläuterungen dazu welches Kabel wohin geht;-)
Genau den hab ich eh da liegen, aaaber z.b. Gelb-schwarz kommt bei mir von vorn sollt irgendwo zsamghängt werden - aber laut schaltplan kommt das von der zündung auch in gelb schwarz raus - bei mir allerdings nicht; bei mir kommen nur 3 von der zündung raus (grau/blau/gelb) wenn mich net alles täuscht.
Bearbeitet von clphub
  • 6 Jahre später...
was war hier die Lösung? habe derzeit das selbe Problem, hab eine Zündgrundplatte mit den Kabeln rot, gelb, grün, blau schwarz aber vom Kabelbaum ist noch ein gelb/schwarzes über und weiß nicht wohin damit.
Laut Schaltplan sollte ein gelb/schwarzes noch aus der Zündgrunplatte kommen, ist aber nicht der fall.
Bitte um schnelle Rückmeldung
