Folgende ZGP war in meiner ET3 eingebaut. Mittlerweile sind die Kabel porös und ich bin auf der Suche nach einer Ersatzplatte. Nur finde ich keine, die die gleiche Kabelbelegung hat wie meine. Die drei Kabel zur Zündbox sind bei allen dran (grün, weiß, rot). Aber die restlichen Kabel? Entweder haben die ZGPs 2 oder drei oder fünf zur Kabelbox.
Oder wie kann ich andere ZGPs für meinen Zweck nutzen?
hallo!
wenn du die originale 19er welle drin hast brauchst du auch die zgp für keinen konus! edit fragt wie dein kabelbaum ausgelegt ist?
zgp mit 5 kabel ist für batterie - strom, masse, zündunterbrecher, 2 stk. batterie (die kann man verbinden also den strom durchschleifen)
zgp mit 3 kabel ohne batterie - strom, masse, zündunterbrecher
zgp mit 2 kabel hat dann nur strom und masse
kabelfarben sind meist blau für strom, schwarz für masse und grün für zündunterbrechung!
meine zündung macht mir gerade auch graue haare! habe jetzt eine neue zündanlage von der pl 170 - zgp + polrad für kleinen konus - bekommen und möchte die heute einbauen! hoffe das funzt endlich! die hat nur 2 kabel! also strom und masse! zündunterbrecher geht dann nicht an die zgp (wie bei 3 kabeln) sondern direkt an den äußeren grünen pin der zündbox!
hat jemand erfahrung mit der pl 170 zündanlage, positive oder negative?
mfg
Bearbeitet von Mukki
Du musst auch nach einer ET3-ZGP suchen. Die hat 6V. Wenn du auf 12V umrüsten möchtest, muss auch noch ein Spannungsregler eingebaut werden und kleinere Änderungen am Kabelbaum durchgeführt werden. Suche hilft.
in der überschrift steht doch ZGP 12V! da gehe ich mal davon aus das der rest schon auf 12V umgebaut ist! ich kann natürlich auch irren!!
mfg andy
Die Zündgrundplatte hat doch mit Kurbelwelle nix zu tun.
Er kann ja sein Et3-Polrad weiterverwenden.
Die Kiste war schon auf 12V umgerüstet, als sie nach D kam. PK Polrad habe ich auch, paßt auch und funzt auch. Nur alle Kabel an der ZGP sind fratze und ich möchte eine neue ZGP 12 V verbauen.
hab ich auch schon überlegt, werd´ich wahrscheinlich auch erst einmal machen. Aber welche Ersatz ZGP ich mal nehmen kann, fänd ich schon interessant.
indirekt doch schon - 19er welle also kleiner konus polrad und da braucht es eine passende zgp für kleinen konus - oder sehe ich das falsch?
habe auch nen et3 motor und habe versucht ne zgp für großen konus (was sich nachher rausgestellt hat) ans laufen zu bekommen! schleift aber leider! jetzt habe ich eine neue zgp von der PL170 verbaut und es funzt! alternativ geht auch eine von der PK S mit kleinem konus - habe aber keine auftreiben können!
mfg andy
Die PL170-Zündung hatte ich mir mal bei SIP geordert und die tut einwandfrei auf meiner Vierfachblinkerfuffi... Kabel sind halt länger, was ich aber als positiv empfand, da ich die Blackbox im Rahmen montiert habe. Daumen hoch also.
Die Anschlüsse entsprechen der 12V-Kontaktzündung. Lüfterrad war erst das originale 12v-Lüra uund nu das HP4 für den kleinen Konus.
hallo!
OK! war halt meine erfahrung! und welche kann man dann noch verbauen? was ist denn so alles kompatibel? welche kombinationen passen zusammen?
mfg andy
@amazombie: da hast du recht. Nur mir geht es um die Verkabelung. Trotz mehrer Kabelpläne bin ich mir nicht sicher, was ich bei meinem Kabelbaum machen soll, wenn zwei oder fünf Kabel zum Kabelkästchen kommen, ich aber nur vier brauche. :thumbsdown:
Auf dem Bild sind die 4 abgehenden Kabelfarben leider nicht klar erkennbar.
Aber wenn es die Farben schwarz, rot, gelb und blau sind, so könnte es sich um die ZGP einer frühen PX in 6V-Ausführung handeln. Das ist die einzige mir bekannte ZGP, von der 4 Kabel (neben den 3 zur CDI) abgehen.
Siehe bzw. vergleiche den Schaltplan "European–Vespa 6V CDI-ignition" bei scooterhelp.com.
In dem Fall wäre deine ET3 aber nicht auf 12V umgebaut und es dürfte auch kein nachgerüsteter Spannungsregler vorhanden sein...
:thumbsdown: bobcat
Beas Vermutung geht in die Richtung, dass du eine ganz normale ET3-ZGP in 6V-Ausführung hast – wegen des kleineren Grundkörpers gegenüber den PX-Modellen.
Das schwarze Kabel (=Masse) wurde aus nicht nachvollziehbaren Gründen zusätzlich angelötet.
Verdrahtung:
- rot versorgt die Biluxbirne und die Schnarre
- blau das Bremslicht und
- gelb das Stadt- und Rücklicht
Siehe Schaltplan ET3 original. Alle Schalter sind übrigens Öffner.
Bearbeitet von bobcat
Hm. sind aber 12V. Die Farben sind richtig erkannt. Aber danke schon mal für die Infos. Da werde ich nochmal bei scooterhelp forschen.
Eigentlich funktioniert jede elektronische Grundplatte mit dem "Standardpickup" mit jedem Polrad mit den beiden "Ansteuerstreifen".
Bis auf das PKs-Teil in 6V-Ausführung. Das hat einen größeren Innendurchmesser im Polrad bzw. Außendurchmesser in der ZGP.
    • Hallo liebe Community, ich brauche eure Hilfe, bin auf der suche nach eine Brief-Kopie oder noch besser Datenkopie einer VNB4T, ohne macht mein TÜV nur Probleme, er kommt an den Daten nicht dran, seine Datenbank geht nicht soweit zurück. Bj 1963, somit auch keine Vollabnahme, keine Vollabnahme keine Anmeldung möglich, somit kein Spaß mit meiner Vespa
    • Hallo, ich verkaufe 2 ungefräste Pinasco Zylinder, beide mit wenig km aber geklemmt. Die Kolben können nach einer Säuberung wiederverwendet werden. Der T5 Zylinder ist sehr selten.    Preis (nur zusammen): 150EUR   Meine, Standort Wien, nur hier.
    • Naja es gibt ja durchaus verschiedene Choke Varianten bei Vespa. SF, LF, WF, Spanier etc. Also mit dem Standart PX Choke kann man nicht mehr Weg rausholen als das, da Müsste man schon einen selber machen der länger ist.  Aber normal reicht der Weg eigentlich, der muss ja auch nicht auf Anschlag aufgezogen werden, da reichen normal ein paar mm Hub.
    • Hallo ,  Ich würde gerne meine Vespa  GS 3 Augsburg gegen eine Lambretta lis oder SX tauschen .  Die lambretta sollte annähernd  im selber Zustand sein wie die GS 3.  Die GS 3 wurde nach der Restauration nur wenige km gefahren,  keine 500 km .  Der Motor wurde komplett  von Nagy Blechroller  revidiert mit den besten Teilen wie zb kingkupplung,  kingwelle ,172  quattrini,  30 Dellorto , big box sport Auspuff.   boge Stoßdämpfer  vorne neu befüllt , hinten ist ein neuer Sip Stoßdämpfer  verbaut.   die Sitzbank wurde von Sitzbankdoctor neu aufgebaut.  Alle Züge / Kabelbaum sind neu . Der zylinder ist im Fahrzeugschein eingetragen.  Roller hat aktuell  Tüv .  Eine Zuzahlung  beider Seiten kann ich mir vorstellen  solange faire Angebote kommen .  [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ai jai jai - das ja genau was ich suche!  1000 Dank!
