grosser vergaser
hugoboy
hallo vespafreunde
habe eine px 200 mit malossi...so habe nun einige sachen mit der kleinen schon angestellt
habe orginal 24 si vergaser und erst den pep auspuff drunter der hat aber leider mein krümmer zerstört
..da er nicht richtig passte und den krümmerstutzen halb wegescharbt hat..ärgerlich
danach den scorpion gefahren...sound war gut aber das ewige hochziehen der gänge nervt schon sehr
und unten rum kam bei dem auch nix bei rum
habe jetzt den umgeschweisten t5 drunter..und siehe da..was für ein angenehmes fahren zieht in jedem gang sound auch gut
nun meine frage lohnt sich noch ein grösserer vergaser..hab kolben malossi bearbeitet und überströmer am motor erweitert
bringt der grössere vergaser mit t5 unten auch mehr drehmoment oder lieber den si 24 lassen.....
mfg hugo
Sorry... aber ist ja echt gruselig zu lesen.
Anderer Gaser lohnt sich immer im Gegensatz zum SI. Ist nur die Frage, in welche Leistungsebene Du willst bzw. welche anderen Komponenten Du verbaut hast.
Steht doch im Text. :thumbsdown:
Auspuffanlagen bringen Drehmoment. Mal früher, mal später. Je nachdem welche Anlage. Der Scorpion ist dafür im übrigen auch sehr gut geeignet. Dann kann man je nach Setup schonmal 12PS bei 4.500 U/min haben.
