habe ein problem mit meinem digitaltacho:
für den integrierten drehzahlmesser brauche ich ein 1:1 12v signal.
die bedienungsanleitung sieht eigentlich vor das ding an der cdi anzuschließen, allerdings kommt da ja kein 1:1 signal an.
umstellen im tacho geht leider nicht (china-ware :thumbsdown:), und über induktion (zündkabel umwickeln) hats auch nicht funktioniert.
wo kann ich nun ein passendes signal hernehmen? gibts da überhaupt eine möglichkeit?
Bearbeitet von pola
hiermit sollte es gehen
zündsignalgeber
braucht 12 volt und kommt einfach ans zündkabel
sofern du mit vespatronic fährst muss dein dzm aber auch auf 0,5 impuls stellbar sein - bei normaler zündung 1 : 1
so, das ding vom louis hab ich mir besorgt und eingebaut, allerdings funzt es leider nicht. :thumbsdown:
@t5pien: kommt bei dir bei dem braunen kabel, also das dass zum dzm geht, was messbares (mit handelsüblichem multimeter) raus?
und das rote hast du mit der batterie verbunden?
ich gehe mal davon aus, das aus dem braunen was rauskommt, denn mein dzm zeigt richtig an - allerdings erst, nachdem ich das teil mit der batterie ( inkl. sicherung ) verbaut habe - am hupengleichrichter gings leider nicht. rot batterie, schwarz masse, braun signalkabel dzm - mit acewell gehts funzet es - egal ob vespatronic oder normale zündung
wahrscheinlich liegt das problem an der fehlenden batterie.
habe ihn jetzt so angeschlossen wie auch den tacho/dzm, also am hupengleichrichter mit kondensator als puffer, natürlich auch mit 5A sicherung.
am braunen kabel kommt komischerweise sogar was raus, nur zeigt der dzm nichts an.
schließ ich ihn direkt an der cdi an funzts, nur eben mit den falschen werten...
jetzt bin ich ratlos.
bleibt mir wirklich nur auf den dzm zu verzichten oder auf batterie umzubauen?!?
häng doch mal einen 9 volt block dran - vielleicht reicht das
und mit ner autobatterie passiert auch nichts.
also ist jetzt Ursachenforschung angesagt.
-signalgeber kaputt?
-montage falsch?
kann es sein dass mein funke zu schwach ist und der signalgeber daher nicht funktioniert?
motor läuft aber einwandfrei, springt gut an und der funke ist auch schön blau... :thumbsdown:
eventuell das chinateil selbst nicht okay ? hast du den signalgeber schön nah an der cdi angebracht ? vielleicht ist er auch defekt
der tacho an sich ist i.o., geh ich direkt an die cdi zeigt er ja ne drehzahl an, nur eben die falsche.
der signalgeber ist ca 30-40mm von der cdi entfernt.
hab heute mal gemessen als ich die batterie angeschlossen hatte, was mich verwundert hat ist dass am signalkabel zum dzm auch saft anliegt wenn der motor aus ist.
ist das bei dir auch so?
nein - wenn ich die zündung ( nicht starten, also nur schlüssel umdrehen ) anmache, springt der dzm durch das signal des signalgebers an. versuch mal etwas weiter weg, so 10 - 15 cm
sicher dass er durch das signal des gebers anspringt?
ich mein, wenn das kabel wie normalerweise direkt an der cdi angeschlossen wird kriegt er ja wenn der motor aus ist auch keinen saft.
und mit dem abstand zur cdi spiel ich morgen mal ein wenig rum, mal sehen was passiert.
zu 100 prozent - da mein dzm nicht am stromnetz oder der bordbatterie hängt. meiner hat eine interne batterie ( knopfzelle ) acewell 1000
