Unser neues Baby - eine PK 50 S ## HILFE ! ##
Hi!
Wir haben seit gestern ein neues Baby - laut Fahrgestellnummer eine PK 50 S Automatic.
Der Optik nach dürfte es jedoch eine "Plurimatic" sein.....
Da ich seither nur V50er hatte, noch nie eine PK, hier ein paar Fragen an die Spezialisten:
- Wie heißt die Farbe bzw. hat wer die Farbnummer parat?
- Es war leider keine Bedienungsanleitung dabei. Hat irgendwer vielleicht eine eingecannt oder als PDF, die er mir mailen
könnte?
- Ist das nun eine Plurimatic????
- Der Tacho ist ohne Funktion. Ist der Tachoantrieb wie bei einer V50, also mit der Kunststoffschnecke?
Woran könnte es leigen, ist es wahrscheinlich, daß die Welle abgerissen ist?
- Der Vorbesitzer hat sie weggegeben, da er sich "nicht weiter rumärgern" muß.
Es wurde im April eine Motorrevision durchgeführt, ein Übermaßkolben und Zylinder verbaut.
Dennoch läuft die WESPE nur um die 20 - bis max. 30 km/h.
Was kann das sein????
Was soll ich checken, woran kann es liegen?
Im Stand dreht sich schon gut, sicher nicht optimal, aber sie dreht gut.
Im Fahrzustand kommt man dann aber trotzdem "nicht recht weiter"....
- Welcher Vergaser ist zu empfehlen?
Laut org. ABE Papier war ein FHBB 16,14 verbaut mit einer 62er oder 64er Düse
FHBB habe ich neu nicht gefunden, was kann man Alternativ einsetzen, mit welcher Hauptdüse??
Was ist ratsam
- Da ich seither keine PK hatte: es ist eine Batterie verbaut, wozu und weshalb?
Ist ja kein E-starter... ????
- in der linken Backe ist ja die Batterie drin - sollte da nicht auch ein Ersatzrad drinnen sein???
- Auf der Wespe sind so weiße Aufkleber drauf - sind die original gewesen damals? Gibt es die noch?
- Da der Lack eigentlich Klasse ist, kaum Rost, will ich den O Lack natürlich "retten".
Die linke Backe ist halt ordentlich verschrammt, die Kratzer mittlerweile rostig.
Wie kann ich die tiefen Rillen/Kratzer am besten kaschieren / auffüllen.
Was ist hier ratsam?
- Welche Zündkerze ist bei unserer Wespa original verbaut?????
Ich bin wie immer für alle Tipps und Ratschläge sehr dankbar.
Viele Grüße
Werner
Ein paar Antworten:
- Farbe = rot 624 (Quelle: Verkaufprospekt 12/84)
- Dekor-Zubehörset = PVC-Folie silber # Z 299 (dto. 12/84)
- Plurimatic-Version mit hydraulischer Riemenverstellung
- Reparaturanleitung und Bedienungsanweisung siehe www.vespa-servizio.de
- Kratzerbeseitigung mit 1K-Feinspachtel, anschl. Füller und Decklack mit Airbrush-Gerät
- Tachokomponenten identisch mit Schaltversion PKS
:thumbsdown: bobcat
BOBCAT schrieb:
"....- Farbe = rot 624 (Quelle: Verkaufprospekt 12/84)
- Dekor-Zubehörset = PVC-Folie silber # Z 299 (dto. 12/84)...."
Kann man die org. Lacke und Dekore online kaufen - wenn ja, wo????
Unter Servizio.de gibt es leider auch keine Anleitung für die PK 50 S.
Danke und viele Grüße
Werner
    • Ich hab grad versucht einen tyson gegen Paul auf netflix zu schauen und das einzige was ich zu sehen bekam war ein Ladekreis. Fix gegoogelt aber keinen stream gefunden wo nicht irgendwelche pappnasen das gesehene kommentierten... die Frau hat dann tiktok aufgemacht wo sich dann der Kampf anschauen ließ. Mit dem Handy per Kamera von irgendeinem anderen Handy gestreamt. Wie kann es sein das man wieder nicht das bekommt wofür man bezahlt?! Von BGM und SIP ja bereits bekannt. Mich hat das so hart abgefuckt das diese Netflix Sackgesichter das verkackt haben.... und dann muss man sich den scheiß auch noch auf dieser kleinen, behinderten Daddelkiste anschauen. Und das mit ordentlich Dioptrien am start. Purer Hass. Diese ganze Smartphone-streaming-onlineTV-Geschichte geht mir so extrem auf die prallen Eier. Ich würd diesen Pissgesichtern jetzt gern den Kopf abbeißen. Auf Rechtschreibung geschissen, ich zieh mir jetzt die Vorhänge zu. Over and out.
    • Moin, darf man Mal fragen, was ist das für eine Bremse und Randaufnahme hinten?   Besten Dank und noch sehr viel Spaß....
    • @LMLPX83 Die 35er waren doch erst ab PX150 aufwärts verbaut. Es sollte bei dir also ein 36er drinn sein.
    • Ja das ist komisch, die Zylinder laufen 100 fach problemos bei unzähligen Setups und niemand hat das Problem wie Du.   vielleicht stimmt ja sonst was nicht?   Denke jetzt wegen deinen beiden Problemen alles auf den Kopf stellen oder schlecht reden bringt Dir ja auch keine Lösung und sonst auch niemand.   Quattrini macht seit Jahren eine gute Arbeit und ist beständig bei den Artikeln die verkauft werden.    Eine generelle falsche Auslegung wie Du/Ihr anscheindend jetzt aufgedeckt habt glaube ich schlichtweg nicht.   Unsere M244 laufen wie Sau und problemlos
