Tja, was soll ich sagen: angefangen hats damit, daß unterm Motor immer ein, zwei Tropfen Öl waren (kein gemisch!)
Das ganze hat vor 2 Wochen angfangen und mittlerweile is der Fleck schon rewcht passabel. Die beiden Ölschrauben sind auszuschließen, die dichten.
Der Tropfen sammelt sich immer an der Gehäuseschraube hinter der Ölablaßschraube. (tiefster Punkt denk ich mal)
Hab vor 4 Wochen mit meinem Mechaniker eine längere Übersetzung eingebaut, neue Lager und neue SiRi reingemacht. Hat eine Versicherung gezahlt (naja, offiziell wars ein Lackschaden und noch mehr... :-D )
Hab also nicht selber geschraubt, weil ich mich bis jetzt nicht an den Motor getraut habe.
Was kann das Problem sein??? Nachdem der Motor überholt war hat alles gepaßt!!
Und umgefallen oder aufgesessen is sie mir auch nicht.
Weiß echt nicht weiter!! Will nicht den Motor aufmachen ohne zu wissen, wo ich nach Fehlern suchen soll!!!!
An der Kulu Seite hsb ich nix rinnen gesehn, ich schau aber dann noch. Die Schaltrastenabdeckung is auch schon drauf.
Is übrigens eine PK 50 S, hab ich ganz vergessen zu schreiben.
Es schaut mir echt so aus, als ob es zwischen den Gehäusehälften rauskommen würde, was echt NICHT sein kann. Hab nochmal alle Gehäuseschrauben überprüft, die halten 100%, da rührt sich nix mehr.
Bin jetzt mal mim Silikon über den Spalt drüber, bissl russisch, ich weiß.
Aber wenns morgen noch raustropft kann ich sicher sein, daß dort alles OK is.
Hab auch 80ml Öl nachgefüllt!!! :-D
Mal abwarten was morgen is.....
hello!
nimm mal die schaltabdeckenung runter und schau wie es drunter ausschaut... schätz auch, dass da der fehler liegt...
wo ausn 19.bezirk bistn du?
ich wohn im 18ten.....
mfg!
Bearbeitet von klorocker
hat ja eh scho wieder aufgehört zu regnen... :-(
dachte du bist aus 19ten weils in deinen benutzerdetails steht... :-(
ich wohn in der leitermayergasse 52... gleich dort beim schubertpark...
-christian-
hm... und du bist dir sicher, dass das getriebeöl ist und kein gemisch von dem der benzinanteil scho verdunstet ist? :-D
dann kanns echt gut sein, das die dichtung zwischen den blockhälften defekt ist... oder die dichtfläche...
wo steht denn die mühle? bzw. wo ist die Lazaristengasse? :-(
Is sicher Öl, weil ich ja auch 80 ml nachgefüllt hab.
Das mit der Dichtung würd mich sehr wundern, die is auch nicht älter als 4 Wochen. Auzsuschließen is es ja nicht....
Hab halt jetzt mal Silikon drüber und werd nächste Woche (kann früher nicht in die Werkstatt) den Motor aufmachen, es hilft ja nix.
Mühle steht in der Lazaristengasse Ecke hofstattgasse (Aumannplatz)
Silikon hält Vespa nicht vom tropfen ab. Ich denke mittlerweile auch, daß die KuLu das Problem is, vielleicht hat auch die Dichtung von der Bremsankerplatte irgendwas....
Werd ich mir morgen mal anschaun
Also:
Vorgestern Kulu Deckel abgenommen und gesehn, daß der kleine O-Ring hintern Lager vom KuLu Arm (ich denk das heißt so)ziemlich ausgeleiert war.
Den raus und versucht einen neuen reinzutun: :puke: zum Vergessen!! Der neue is ja viel enger (na klar, soll ja auch dichten) und jedes mal wenn ich den kulu Arn reintun wollt hats den Ars.. Ring wieder aus der kerbe geschoben.
bin dann zu meinem Vespa Mechaniker der sich damit auch nur ärgern ha müssen. Wir ham dann das Lager rausgeklopft (gibts NICHT als Ersatzteil!!) und zusammen mit dem O-Rimg wieder eingesetzt und jetzt paßt es!
DOCH: vespa sifft immer noch!
Die alten Dichtungen (KuLu und Bremsankerplatte) waren ok, hab aber nat. neue genommen.
Werd heut nach der Arbeit nochmal schaun, was es noch sein kann.
Irgendwelche Ideen??
Hatte meinen PK Motor im Winter fertig gemacht. Da ich den Motor noch nicht einbauen konnte lag er im Keller in einer Halterung in einer position die der eingebauten sehr ähnelt.
Nach 6 Wochen hatte ich auch ÖL unten hängen. Schrauben nachgezogen brachte nichts. Habe dann den Motor nochmal gespaltet und die Dichtung mit Hylomar eingesetzt. Und ist seitdem dicht.
Gruß Klaus :-D
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
