moin jungs
ikke hab mal ne frage..
ich habe endlich mein traum setup für meine px mit malossi 210 gefunden
habe orginal vergaser drauf und wollte mal hören wer sein si 24 ovalisiert hat und auch ein unterschied merkt
mein kumpel und ich, haben in etwa gleiches setup und überlegen ob wir am vergaser ran sollen :thumbsdown:
wäre nett für erfahrungs berichte
Und Lucifer, der alte Dampfplauderer erst :thumbsdown:
Hugo, altes Dschungeltier, es wird euch bestimmt in der Summe der verbauten Teile was bringen, aber wennn ovalisieren, dann auch den Einlass/das Gehäuse. Insofern: Luci´s Versagerfibel lesen!
Mhhh nabend
einer sagt so der andere so..lach :thumbsdown:
also hab verbaut
malle 210
rennwelle
überströmer und kolben bearbeitet
t5 pott
einlass is noch jungfräulich..hab heute angefangen den si zu bearbeiten ...hab jetzt ca 27mm im kreis...reicht das oder muss das ganze noch zur vergaserwanne abgeschräkt werden..mfg
das muss vom vergaser über die wanne durchgehend bis zur welle sauber aneinander angepasst werden. ohne motorspalten ist das ne halbe sache.
jo danke für eure tips
klar weiss ich was oval is..grinse...glaube is so ein ei ..lach
nee spass bei seite wie gesagt bin mit dremel angefangen ..wollte halt wiessen ob der letzte rand vom vergaser wirklich abgeschräkt werden muss ..so laut fotos is das ja so...nur wie gesagt am vergaser schieber habe ich es so ca 27mm rund bis jetzt..mehr geht auch net wegen schieber dichtfläche..deswegen meine frage ob es wirklich wichtig ist trichterförmig zur vergaserwanne hin zuarbeiten..weil mehr kann durch den schieber doch net strömen :thumbsdown:
moin
alles zusammengefasst in einem satz :thumbsdown:
dann ergibt sich die form bzw wo wieviel weggenommen werden darf von ganz alleine
der sinn ist ja nicht alles möglichst weit aufzureissen sondern das das da einfach gut durchflutschen kann ...
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
