Hallo zusammen verkaufe mein Vaude Ferret 2. Personen Tunnel Zelt.
200 ? INK VERSAND
Tunnelzelt mit bester Belüftung und höchster Windstabilität durch Einsatz von Visor poles
Klassisches Tunnelzelt mit regengeschütztem Eingang unter der geräumigen Apsis. Typisch für Ferret l ist der große, zusätzliche Seiteneingang mit durchgehendem Moskitonetz. Das Außenzelt kann in diesem Bereich mit Hilfe von Teleskopstangen zu einem Sonnensegel aufgespannt werden. Über das Hutzengestänge sind die Ferrets extrem windstabil, auch unter widrigen Wetterbedingungen. Neu: mit Groundvent Netzabschluss für eine spritzwasser- und moskitogeschützte Rundumbelüftung.
Details:
* Personen: 2
* Eingänge/Apsiden: 2/1
* Anzahl Heringe: 12
* Anzahl Abspannleinen: 4
* hervorragende Belüftung durch Netzfenster und Belüftungsstutzen
* seitlicher Eingang kann als Sonnensegel benutzt werden
* die Hutzengestänge erhöhen die Windstabilität um ca. 30%
* sehr leichter Aufbau
* Flachkanäle
* Zeltbodenunterlage: 360gr. (155480250 optional erhältlich):
* Materialien:
Außenzelt: 75D Polyester 185T PU coated 5.000 mm
Innenzelt: 70D Polyamid Ripstop 210T
Boden: 70D Polyamid 210T Premium PU coated 10.000 mm
Gestänge: Al 7001 T6; 11mm/8mm
* Aufbauanleitung: Download
* Gewicht: 3450gr. (min) - 3950gr. (max.)
* Packmaß: 52 x 19 cm
    • Ich versuche mal, hier durch ein gesondertes Thema etwas mehr Aufmerksamkeit als im „Nur mal schnell…“ zu bekommen:     Ich hab seit heute das Problem schlechter Gasannahme nach Bergabfahrt im Schiebebetrieb. Wirkt beim Aufdrehen des Gashahns, als würde die Spritzufuhr kurz unterbrochen, stockt einen Moment, um dann erst Gas anzunehmen. Bis gestern lief alles wie geschmiert.   Bin heute auf ca. 900 m, also höher als sonst zu Hause üblich, im Luberon/Provence unterwegs gewesen. Daran kann es nicht liegen, oder? Vorgestern in den Vogesen hatte ich auf ca 1200 m keine Probleme.   Schlechter französischer Sprit? Die Zeiten sollten doch eigentlich vorbei sein? Btw, tanke E10 (98er laut hiesiger Beschriftung).   84er PX 200 E Lusso, 10 PS, alles original bis auf SIP Road2, Getrenntschmierung.   Zündkerzenbild an der Elektrode grds . i.O., eher etwas zu hell als zu dunkel, aber nicht aussagekräftig, da keine Testbedingung. Allerdings voll /verkrustet am Sitz, siehe Bild. Was stimmt da nicht?   Danke für Input im Voraus. Nachsicht bitte auch im Voraus, bin kein großer Techniker.
    • War ja auch sofort mein erster Gedanke, dass damit die HD fetter muss. Allerdings sprach das Zündkerzenbild von Merolino dagegen. Aber es stellte sich heraus, dass das Zündkerzenbild gar nicht richtig ermittelt worden war.   Es ist im Grunde völlig egal, ob man einem Roller rahmengesaugt, mit Venuri, offen oder sonst wie fährt. Das Abdüsen läuft immer gleich und man fängt bei der Ermittlung der HD immer mit einer zu fetten HD an, bei der der Roller viertaktet und düst dann sukzessive herunter.   Wenn Merolinos Roller mit HD132/130 mit Venturi bereits viertaktet und beschissen läuft, dann wird wahrscheinlich die HD zu fett sein.
