Gibt's hier jemanden, der einmal (abgesehen vom Hubraum) die konkreten Unterschiede bei den PK S automatica elestart Motoren aufzeigen kann. Bei S.I.P gibt's viele Teile, die wohl für die 50er passen, aber angeblich nicht für die 80er.
Wo genau liegen die Bauart-Unterschiede?
Kann ich z. B. Auspuff, Kupplung, Getriebe usw. bei allen drei Modellen verwenden oder ist das unterschiedlich?
wenn´s nich zuviel aufwand is, könntest du für die automatik fahrer die unterschiede hier dann auflisten?
hab zwar selber zwei automatik, kenne mich mit denen aber kaum aus.
Die Unterschiede hier aufzuzählen wäre tatsächlich etwas zu aufwändig und umfangreich. Es gibt sehr sehtr viele Teile, die bei allen Modellen identisch sind und andere, die sich bei jedem Modell unterscheiden.
http://www.pk-automatik.de hat auf der Seite aber die Explosionszeichnungen aller Automaticas veröffentlicht und die Unterschieder der Verschiedenen Modelle jeweils mit Buchstaben versehen.
Beispiel:
PK 50 XL automatica = A
PK 50 XL automatica elestart = B
PK 80 S automatica = C
PK 80 S automatica elestart = D
Auf den Explosionszeichnungen wird dann für jedes Teil angegeben, für welches Modell es passt
Beispiel:
Vergaser 1 ==> A,B,C,D,E
Vergaser 2 ==> F,G
Vergaser 3 ==> H
Somit ist klar, welches Teil zu welcher Vespa passt.
Darüber hinaus sind auf den Explosionszeichnungen Produktnummern hinterlegt, die der Anbieter als Bestellnummer in den Shop übernommen hat.
Die Bestellnummer hat er zusätzlich am Ende durch eine dreistellige Nummer ergänzt:
100 = Originalteil, neu
200 = Nachbau, neu
300 = gebraucht und überholt
400 = gebraucht
Wenn man sich alles 5 min. anschaut, wird ziemlich schnell klar, welche Teile für welche Vespa passen.
