Hallo!!
Erst mal ein Lob ans tolle Forum!!!
Hab jetzt allerdings ein Problem, bei dem ich mittlerweile einfach nicht mehr weiter weiß...
Zum Roller:
Vespa PX 80 Lusso
Zylinder Pinasco 149
Sito+
Si24; 160/BE3/107; Nebendüse 52/160
Vor etwa einem Jahr hab ich sie gespalten; neue Lager, Dichtungen, Simmeringe, Kurbelwelle bearbeitet, Gehäuse an (damaligen) bearbeiteten 135 d.r. angepasst, Gaser ovalisiert, auf Gemisch umgebaut.
Sie lief dann bis zum Herbst einwandfrei; hatte dann einen Klemmer.
Nach (sehr langer) Winterpause bin ich wieder drangegangen und hab den 135 gegen den 149 (gebraucht mit minimalsten Klemmspuren), neuen Zylinderkopf und neuen Kolben getauscht. Außerdem hab ich mein Lüfterrad abdrehen lassen (moderat).
Sie lief sofort und fuhr sehr gut, allerdings begann die Vespe nach drei Fahrten (insgesamt ca. 4km) langsam Leistung zu verlieren und abzusterben.
Hab viel nachgelesen und mittlerweile einiges ausprobiert:
-ZZP von so früh bis zu so spät wie möglich;
-Hauptdüse von 96 bis 125 versucht;
-Nebendüse von 55/160 bis 50/160;
-Vergaser gereinigt;
-Vergaser gegen originaler 20si getauscht;
-Kerze getauscht;
-Zündkabel mit Spule, CDI, Zündgrundplatte getauscht;
-Tank gereinigt(nur Schmutz,kein Rost);
-Tankdeckel kontrolliert (Druckausgleich);
-Benzinhahn und Schlauch getauscht;
Alles hat nix gebracht. Bin am verzweifeln und kurz davor zum freundlichen zu gehen... :thumbsdown:
Sie startet eigentlich ganz gut, läuft auch, allerdings kraftlos, bis sie dann ab einer bestimmten Drehzzahl gut läuft, unter dieser Drehzahl dann wieder nichts.
Dabei hört sie sich an, als ob sie viertaktet??
Der Choke hat keinen Einfluß darauf.
Hat jemand noch einen Tipp für mich? :crybaby:
Bearbeitet von captain_overdrive
Danke für die superschnelle Antwort!
Hab ich vergessen, sind schon Löcher im Lufi.
Aber das mit dem BE4 versuch ich mal!
Hat noch jemand einen Tipp?
Würde auch mal vorsichtig mit der HD runter.
Hm, aber noch kleiner als 96? Beim Largeframesetup stehen die 149er meist mit so um die 105.
Ach so, bin jetzt von 107 ausgegangen. :thumbsdown:
Hm, die habe ich ja vor einem Jahr erneuert; danach lief sie ja. Außerdem ist ab einem bestimmten Drehzahlbereich aufwärts alles in ordnung...Aber ich mach mal den Luftballon-Test. Hab ich noch garnicht dran gedacht, Danke!
Blöde Frage vielleicht, aber hast Du schon mal eine andere Kerze versucht? Könnte ja auch ein Zündungsproblem sein.
OK, ziehe meine Frage zurück
Bearbeitet von mantamanta
Finde ich gut, dass Du das NUR durchgestrichen hast. So ist das noch nachvollziehbar :crybaby:
Hab auch noch so nen 149er im Regal liegen.... :thumbsdown:
So, hatte letzte Woche zu tun und hab mich jetzt mal wieder dran gesetzt.
BE4 hat leider nicht funktioniert. Habs mit allen möglichen ND und HD probiert, will aber immer noch nicht.
Ich glaube mittlerweile, daß es kein Problem am Vergaser selbst ist.
Choke-ziehen während der Fahrt hat auch keinen Effekt.
Den Luftballontest hab ich auch probiert, scheint alles dicht zu sein :crybaby:
Aber mir ist aufgefallen, daß ich ordentlich Sprayback habe...
Laut öl-dichtheits test scheint die (von mir schon mit kaltmetall geflickte :thumbsdown: ) DS-Fläche allerdings halbwegs dicht zu sein.
Beim nachlesen scheinen die Symptome aber ganz gut zu passen:
Untenrum Überfettung und obenrum läufts dann wieder prima!
Habt ihr noch eine andere Idee?
(Will nicht wieder spalten müssen :crybaby: )
hatte gleiche probleme,alle vergaserdichtungen neu und im deckel 2 verbaut, scheints gewesen zu sein
Danke für den Tipp, kaktus!
Hm, hab den Vergaser ja schon mal getauscht, also auch alle Dichtungen.
Welche ich noch nicht getauscht hab ist die Dichtung zwischen Vergaser und Vergaserwanne, das werd ich mal versuchen.
Noch jemand Ideen?
Hey,
hatte ähnliche Probleme mit meinem DR134 auf ner PX80!
Hatte 24SI (HD-112; Mischrohr-Orginal; ND-Orginal) mit LeoV-Auspuff und 23Z-Kulu verbaut.
Lief Anfangs an die 100km/h Marke, ging im 3.Gang wie Hölle (für nen 80er-Motor).
Allerdings war nach 2 Wochen Schluß.
Keine Leitung mehr im unteren Drehzahlbereich, ging im Stand sogar aus, nur oben bei höheren Drehzahlen lief alles gut.
Verschiedene Düsen probiert - ohne Erfolg!
Auspuff auf Orginal zurückgebaut, HD 102 moniert, SI24 gelassen und 23Z gelassen.
Läuft wieder gleichmäßig rund, allerdings ohne die hohen Drehzahlen den Auspuffes.
Die Profis werden sagen: "War doch klar, ein Leo passt nicht zum DR." - Fazit: "Stimmt scheinbar!"
Daher mein Tip - schmeiß mal ne Orginalauspuff drauf und hau den Sito+ runter.
Vielleicht hilfts! Gruß Andi
Wenn was mal gut funktioniert hat, wieso sollte es das nicht weiterhin tun?
Ist ja quatsch zu sagen, "hmmmmm der lief ja super aber jetzt hat er wohl genug..." :thumbsdown:
Und die oben genannten Symptome haben mal so gar nichts mit dem Auspuff zu tun.
Den kannst du auch weglassen und der Karren muß trotzdem einen leerlauf haben.
ich hätte auf verstopfte ND oder verstopfer ND-Kanal getippt. Mit dem Ultraschallbad kriegste den nicht immer frei. Mit ner Litzeversuchen das ganze frei zu bekommen.
Aber wenns mit nem 2. versager auch nicht läuft...
hmm...
war leider keine hilfe, sorry
Bearbeitet von UngerOfBerlin
pickup oder ne andere zündplatte schon probiert?
das würde vielleicht für den sofortigen leistungabfall sprechen
den pott würde ich eher ausschliessen
den zylinder schon unten gehabt?
vielleicht ein kolbenring gebrochen ( hast du gute kompression? )
polradkeil noch sauber drin?
@Unger:
Ja, ist ja wahrscheinlich nicht bei zwei Vergasern und verschiedenen Mischrohren gleichzeitig vestopft. Glaube wie gesagt eher nicht mehr an ein Vergaserproblem.
@luke:
Spule und Zündgrundplatte hab ich komplett getauscht, wars leider nicht...
Der Polradkeil ist auch sauber drin; kann es vielleicht was mit der Polrad-Bearbeitung zu tun haben? Dann würde sie doch wahrscheinlich eher komplett unrund laufen.
Den Zylinder mach ich bald mal runter, Steuerzeiten messe ich auch mal (da der pinasco 149 ja nur ein abgedrehter 177 ist scheinen die wohl manchmal wirklich grausam zu sein...) hab leider gerade nicht so viel zeit.
Aber danke, daß immer noch Ideen kommen!
Bin gespannt, was euch noch so einfällt :thumbsdown:
Drehschieberdichtfläche im Sack.
Daran glaub ich so langsam leider auch...
allerdings bleibt reingekipptes zweitaktöl eine ganze weile stehen und sickert nicht durch.
hast du einen tipp,wie ich die dichtheit noch testen kann?
oder kann das sprayback vielleicht irgendwie mit den steuerzeiten in verbindung stehen?
Bisschen sprayback hatte sie auch schon,als sie noch lief.
WD40. Kobold testet so immer die Dichtheit des DS
Ganz ehrlich...Wenn das Ding Öl hält, muß sie auch ordentlich laufen.
Ich hab schon echt wirklich ruinierte Drehschieber gesehen (komplette Nut durchgezogen von einem angesaugen Fremdkörper) und die Dinger liefen vorher noch ordentlich.
Ich bleib beim kupplungseitigen Wedi, evtl. ist der nur auf Unterdruck undicht, da hilft der Lufballontest nicht weiter.
Gruß Uwe
die zeit die du mit rätseln am rechner verbringst könntest sicher schon für die spaltung des motors nutzen :crybaby:
soviele sachen versucht und nix gayt
zyli runter und wenn da nichts sichbares zu finden ist dann raus das triebwerk
solltest wirklich keinen bock drauf haben dann fotografiere den drehschieber von oben mal ( vorher gaserwanne runter )
eine neue hälfte kann ich dir nicht empfehlen da die hälften meistens aufeinander/zueinander passen :thumbsdown:
Sicher, dass die probierten Vergaser WIRKLICH SAUBER sind? Klingt schwer nach verstopftem ND Kanal bzw. verstopfter selbiger Düse.
  • 8 Monate später...
    • Hab mir den Bremsnocken so umgefeilt das die auflaufende Bremsbacke den gleichen Anpressdruck wie die ablaufende Backe bekommt. Die Bremstrommel habe ich mit Schleifpapier und doppelseitigem Klebeband ausgesattet und anschließend damit die Bremsbeläge eingeschliffen so das ich ein schönes Tragbild bekomme.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
