Habe einen 112er Malossi mit 25er Gaser, 3.00er und ET3-Banane. Erst über Gehäuseeinlass mit Membran. Gehäuse sehr großzügig gefräßt. Jetzt mit Direkteinlass und Membran. Der Motor hat jetzt weniger Leistung als vorher! In den unteren Drehzahlen ist der Motor sehr schlapp. Schafft selbst bei der Primär den Sprung vom dritten in den vierten Gang nur, wenn ich den Dritten sehr hoch ziehe. Aber extrem dreht der auch nicht aus. Klar Banane! Dreht jetzt aber auch schlechter aus als vorher. Höchstgeschwindigkeit ist nämlich geringer. :-D
Ist vieleicht der Ansaugweg zu kurz bei dem Auspuff?
Bringt die Verlängerung dessen etwas unter herum, oder nur gering?
Ich weiß eine Renntröte und der Motor dreht und dreht. Aber auch sehr laut dann. Ist doch ne Fuffi!
1. wahrscheinlich musst du auch die bedüsung wechseln... oder hast du das eh scho? vielleicht ist die hd jetzt zu groß und sie dreht deswegen nich mehr so hoch...
2. wenn sie dann noch immer nicht geht wie sie soll, würd ichs mit mehr vorzündung probiern... :-D bei mir hats geholfen :-(
achja... uuuund bist du dir auch sicher, dass sie keine falschluft zieht?
mfg!
Bedüsung habe ich schon gewechselt. Magerer genimmen in jedem Bereich, denn mit der Gehäuseeinstellung ging es garnicht. Mehr Vorzündung? Der ist doch eh schon so anfällig für Klemmer und ich habe noch ein HP4 drauf, was eh nicht so gut kühlt!
Falschluft kann nicht sein, denn Wedis sind neu und der Einlassstutzen wurde mit neuen Dichtungen und Curil-Dichtmasse gedichtet.
Vielleicht muß der gute Drehzahlbereich durch den längeren Ansaugweg in den niedrigeren Bereich verschoben werden. Aber dann dreht der ja noch schlechter aus! :-D
Gibt es jemanden, der einen 136er über Gehäuseeinlass besser lief, als direkt?
falsch das HP4 kühlt mindestens gaynauso gut wie dein Konatkt-Lüra oder PK oder watt. hat doch ne größere lüfterfläche und schafft so halt mehr wind.
hy rambo,
gebrauchte membran?
schau mal ob alle lappen noch fit sind, ist mit vor ein paar wochen so gegangen, membran im polini zerfutzelt und untenrum brabelbrabel und oben viel weniger leistung, war kein umbau von drehschieber auf membran sondern ist mir während etwa 120km bergheizerei infach passiert und zuerst dachte ich das kommt von der höhenluft (2420müM) nee! das war einfach so weil während der fahrt die membran vergammlet ist...
und vorzündung ist nicht umbedingt besser 19 grad würd ich einstellen, hab damit die besten erfahrungen bei 133 und so...
greetings chef
Also die Membran ist super!
Die Vorzündung habe ich auf 16° wie Malossi angibt. 19° ist das nicht etwas kritisch?!
Habe den Ansaugweg Länger gemacht, der MOtor ist jetzt untenherum nicht ganz so schlapp, aber mit Gehäuseeinlass immer noch besser gewesen. Muß ich denn zurückrüsten? :-D
ja frage, hast du ne vollwangenwelle??? ich will mir jetzt nämlich au den 112 malle reinbaun.
was hast du für ne tröte??? bannane oder wat. mmh. wie geht der roller jetzt???
ach ja wenn du keine vollwangenwelle hast dann is es fast klar, weil die vorverdichtung macht doch die membran, also ich glaub irgendwie so is das.
hau rein hein
by psalter
...vollwangenwelle ist immer gut bei direktsaugern....... :-(
...erhöht die vorverdichtung durch reduktion des totvolumens....
......aber was willst du uns mitteilen mit "die membran macht die Vorverdichtung" ? :-D
....aus dem zusammenspiel von Kolben und membran wird lediglich gesteuert wann angesaugt wird und wann nicht......die membran ist in diesem fall lediglich ein ventil......
...die vorverdichtung macht der kolben im zusammenspiel mit dem volumen des kurbelgehäuses....
jetzt alles klar? :-(
Nee fahre mit Rennwelle! Über Vollwange gehen die Meinungen ja weit auseinander.
Habe jetzt den SIP d+f drauf. Mit kurzem Ansaugweg unfahrbar! Mit längerem schafft der den Sprung vom 3. in den 4. nur wenn ich unter dem Lenker liege!!! Dann drehr der aber wie Sau!!!
Habe eine PX mit 135er DR im dritten locker überholt. Der ist schon Vollgas gefahren. Laut Rollertacho dreht der den Tacho auf 115km/h. Aber laut das Teil und untenherum ist extrem slowmotion angesagt. Bis 30km/h bei normalem Anfahren, also ohne schleifender Kupplung, Anzug wie eine originale V50! :-D
wie siehts denn mit deiner Übersetzung aus ??? 3.00 ???
Solltest vielleicht die mal tauschen
Ich habe es Sonntag gesehen - man so untenrum alles stehen lassen und obenrum wollte die kleine einfach nicht mehr. Der Arme Tobi - wurde er wirklich von deiner kleinen im 3ten überholt ???
Aber immernoch respekt - so mit den 50er Kennzeichen heizen :-(
    • Servus,   FC Solution bietet quasi was für RD350 an.  Ich hab mir mal eine bestellt, weil meine Vforce 4 ein wenig defekt ist. Also diese Stege zum Tauschen der Plättchen.   Werde berichten wenn das Teil da ist.    Pacco lamellare FC SOLUTION RD350 per carburatore 36 per Vespa 50 Special L N R 90 125 primavera et3 PK - FC SOLUTION | Marco Rover
    • ich fahre in allen meinen Rollern (18 - 25PS) die SIP COSA 2 Race Ultrastrong mit  SIP CR Belägen. Total fein zu fahren. Getriebeöl 75W90 GL5 Vollsynt. bei mehr Leistung gerne dann das 75W140 MTX Kein rutschen kein rupfen . Macht was sie soll.
    • Gestern die Grillsaison eröffnet und zu tief ins Glas geschaut? Du glaubst wirklich den Amis wird es mit ihrer America First Politik langfristig besser gehen? Wir sind in der Globalisierung angekommen, das ist die "schöne neue Zeit" die du vermutlich auch grad in Händen hälst (Handy). Da funktioniert es nicht mehr, einfach ne Tür zuzuknallen und das Problem ist draußen und gelöst. Das löst eher noch ne Kettenreaktion aus, die ganz schnell Unbeteiligte zu Beteiligten macht. Das haben weder die Republikaner noch die AFD kapiert. Wo ich bei dir bin, ist, dass einem die Entwicklungen Angst machen. Aber deswegen den Kopf einziehen, die eigenen Werte mit Füßen treten, Minderheiten zu diskriminieren und eine Partei zu wählen die unsere Grundfesten einreißen möchte, aufgrund deren es "2000 anders war"? Nationalismus hat noch nie gut getan und jede Diktatur und Autokratie endet irgendwann, meist blutig. Solange aber die Menschen bei komplexen Problemen gedankenlos den leichten Lösungen hinterher laufen, werden solche Marktschreier wie Trump und Weidel immer großen Zulauf haben.
    • Ok. Das heißt der LUZ-Prüfstand zeigt um ca. 18% mehr Leistung an als jeder anderer Prüfstand?   Das heißt nach deiner Schätzung, dass ein M244 Drehschieber der auf einen LUZ-Prüfstand um die 23PS hat, hat dann realistisch ca. 18PS.  Oder gilt deine Rechnung nur für die unrealistischen hohe Leistungen?
    • nur aufgrund von kräftig Gegenwind hast du dich dann „unentschieden“.    Für dein Verständnis: Es spricht übrigens nichts gegen ne QK von 1,2 beim DR.  Dafür muss aber die Kalotte vergrößert werden und die Quetschfläche verkleinert werden. Dann kann der DR auch ne kleinere QK fahren.  Ich behaupte mal (ohne es zu wissen), dass der MMW Kopf zwar nicht 1,2 hat, aber aufgrund einer angepassten Kopfgeometrie eine QK im ähnlichen Bereich hat.
