Wie geil ist das denn? :thumbsdown: Ist aber nix für schwache Nerven.
Was ist denn im GSF schon für schwache Nerven ? Ja gut, es gibt hier genügend nervlich Schwache.
Immerhin 8 Sekunden konnte ichs aushalten
Hab die Tage auch an der Straße nen Kerl gesehen.....sagen wir mal: Nicht ganz Fit in der Birne :thumbsdown:
Der das Teil auch erstmal ausgiebig angelutscht hat und versucht hat da nen Ton raus zu bekommen.
Hätt ich ne Kamera gehabt :crybaby:
Hätt ich Ihn fotografiert :cheers:
Die oder meinetwegen eine baugleiche "saubere" Tröte gekauft. :crybaby:
Dich oder sonstwen da reinpusten lassen :inlove:
Und dir danach das Bild von dem o.g. Fred gezeigt...... :wheeeha::cheers:;-)
Und dir dann beim :inlove: zugeschaut :rotwerd:
Meine Fresse, sieht der Scheiße aus :thumbsdown: . Seine Pimmelverlängerung is ja fast so lang wie er selbst. Vermutlich ist das Rohr nur mit 1,7cm Fleisch ausgefüllt :crybaby: .
Und das GSF mit Trötenlärm is krank. Ich hoffe, dass mindestens ab Achtelfinale sich vier oder fünf Typen zusammentun und
ihre Vuvuzelas aufs Spielfeld werfen. Dann solln die Dinger ja im Stadion verboten werden und schon ist Ruhe.
Also ich würd der Welt den Gefallen tun............
Schön aus der Shoutbox geklaut? Hab ich da nämlich kurz vorher geposted... :thumbsdown:
wie meinen??
ich kenne weder eine shoutbox noch habe ich irgendetwas geklaut.
Ich möcht die Dame mal sehen, die da einen Ton rauskriegt... :thumbsdown::crybaby:
Die saugt auch nen Golfball durch einen Gartenschlauch! :crybaby:
nee wat geil dat teil
das brauch ich fuern naechsten run :thumbsdown:
Wenn du mit Teil die saugfähige Olle meinst: Ich nehm auch 2! :crybaby:
Bearbeitet von Brosi
    • Wobei die untere ja auch nicht die Kleinteilablage hat. Ich denke die obere kommt eher hin
    • Üblich bzw sehr verbreitet sind die XT60 Stecker mit 60A Belastbarkeit. Gibts auch in XT90, evtl sogar noch größer.   Die 60er sind für alles ohne Elektrostarter völlig prima, nicht zu groß und es gibt allein schon durch deren Nähe zur Modellbau-Elektrik eine Unmenge fertig konfektioniertes Kabel-/Steckerzubehör.   d.
    • Alles klar   Man sieht das ja relativ gut, wenn die Welle nicht richtig drin ist von der Kupplungs Seite.  Natürlich ist die Welle immer leicht unterbündig. Aber nur marginal.  Wenn du da einen Millimeter Unterstand hast, ist der Fehler ja schon offensichtlich.
    • Schön rausoperiert! Den Spaß hatte ich auch schon mehrmals. Leider sind die Passtifte nicht leicht zu bekommen. Ich reibe dann meist auf die nächste größe auf und passe dann den Passstift entsprechend an.   BTW... Schaltwellengasse im Block noch i.O. Sieh dich mal bei @Han.F um. der hat super cool umbaukits auf XL2 System, Das bleibt dauerhaft dicht und ist einfach zu realisieren!
    • Ne, hab dich nicht falsch verstanden (siehe Bild)   Nach dem Einziehen mit dem Werkzeug ziehe ich die Kurbelwelle normal auch nochmal mit der Kupplung nach. Da sie aber so extrem stramm sitzt und nicht mit der Hand drauf will, hätte ich mit dem Schonhammer nachhelfen müssen.   Wollte ich es erst machen, wenn der Motor komplett ist, da ich Sorge hatte, dass mir die Kw beim Aufsetzen der Kupplung mit dem Schonhammer wieder aus dem Lager rutscht.     Mein erster Gedanke war, die Wange sitzt auf der Kupplungsseite auf (Passscheibe notwendig?) Allerdings könnte es natürlich genau anders rum sein. Nicht richtig eingezogen und es klemmt auf der Limaseite.
