Welche(n) Aufkleber habt ihr auf Eurer Kiste?
vor 16 Stunden hat PX-FL-HH folgendes von sich gegeben:
Ok, das Rätsel ist gelöst!
Wahrscheinlich hat der Händler sogar noch eine Kopie der Originalrechnung!
Würde ich mal nachfragen.
:muah:
Gestern mal den Plotter angeworfen.
Wer einen möchte, PN an mich zu 4 Euro pro Stück.
Auch in schwarz und mit den Aufschriften ".....killed my holiday", ".......my scooter run" ".......my scooter season" und was Euch sonst noch so einfällt erhältlich. Durchmesser 9cm
Du kleiner Krisengewinner, überlege grad wie viele von diesen Aufklebern ich bräuchte. "Coroni" ist viel zu niedlich geraten.
Da ich von der Küste komme und die Veloce von 74 ist, habe ich Aufkleber der Surfhipster von DeusExMachina und einen Wellenmotiv-Aufkleber kombiniert. Die Farben passen zur Vespa und alle Aufkleber haben einen schwarzen Rand, so dass sie miteinander harmonieren.
:-D Jetzt klauen sie jetzt auch noch deren Nummernschilder.
Als ob für die Berliner die schwäbische Invasion nicht schon hart genug wäre.
ES will hier doch eh keiner.
Kannst behalten. :-D
Bearbeitet von alfonso
Keine Ahnung ob ES überhaupt richtig ist...
  • 4 Monate später...
    • Hallo zusammen,   bei der Montage vom Mamba S an der V50 ist zwischen Auspuff und Seitenbacke ca. 1cm Luft. Ist das normal? Egal wie ich diesen einstelle, mehr Platz gewinne ich nicht da ich dann innen am Rad fast wieder dran hänge.   Danke
    • ...und vor dem Aspen wurde das Gerät mit normalem Gemisch 1:50 betrieben? Wenn ja, dann kann es durchaus sein, dass es da dann Probleme gab, wenn Tank und Vergaser nicht ordentlich ausgespült waren.
    • Da mir erst vor wenigen Tagen der Roman 1984 in Hände fiel; schon nach wenigen Seiten wähnt man sich eher im richtigen Leben als beim Lesen eines Buches.
    • BFA verbaut das serienmäßig so in ihren Motoren.
    • Das 2024er beim "Satellitenteam" war mbMn sein Lehrjahr auf und für Ducati. Ich bin auch der Meinung, dass Ducati das 2025er Bike in enger Zusammenarbeit mit MM weiterentwickelt hat um für ihn das Optimum an Performance hinzustellen. Wenn du schon einen MM als Siegfahrer und WM Garanten im Team hast, dann tust du auch wirklich alles dafür um deine feuchtesten Träume mit ihm wahr werden zu lassen.   Ganz egal ob man MM mag oder eben auch nicht.
