Welche(n) Aufkleber habt ihr auf Eurer Kiste?
vor 2 Minuten hat scooterlenni folgendes von sich gegeben:
Drauf lassen oder nicht? Tendiere zu ersterem…
Zu groß und verschandelt die Front. Wenn der runter geht, würde ich den auf ne Unterlage kleben und in die Werkstatt an die Wand.
vor 14 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Einfache Rechnung:
ok, hab's dann wohl doch noch gecheckt....
Bohrung x Hub und Hubvolumen, richtig?
Bearbeitet von PK-HD
vor 7 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Badge gebastelt für auffe Lammy drauf, Plexiglas ausm Baumarkt, zwei Aufkleber, BK 3in1 Sprühdose :
Schneid mal die Fingernägel .... :aaalder:
  • Confused 1
vor 3 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Putz Du lieber mal die Zähne:-D
Bearbeitet von Humma Kavula
Mach ich morgen... Sonntag...
vor 5 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Den 4macre gab es Original bei V50 und heißt 4 Gänge
gibts den irgendwo zu erwerben ?
Am 24.8.2022 um 05:27 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Warum klebt man Papieraufkleber
auf den Lack die man mühsam in
Fitzelchen wieder runterpopeln muß ?
Warum muß, der kann da doch auch einfach vergammeln
Auch in Japan gibt's gute Aufkleber.
Auf der grünen dürfen sie bleiben, gefällt mir gut. Gelb ist eine o lack v100, darf der neue Besitzer entscheiden, steht demnächst hier zum Verkauf, nachdem die kleine Delle vorne entfernt wurde vom Dellendoktor.
  • Like 3
Meine V50 1.Serie.
Es klebt kein einziger Aufkleber an ihr an dem sie nicht selber war!
Alle "erfahren" mit kleinen Taferl aber mit etwas mehr Hubraum.;-)
Die Aufkleber sind alle alte Originale aus den 60er-80er Jahren und im Internet zusammen gesammelt.
Es warten aben noch einige Aufkleber darauf, dass sie aufgeklebt werden dürfen.
Bearbeitet von d-tom
    • Hier mal ein vergleich von 3x 180er die bis auf den Auspuff sich nur minimal unterscheiden , wie Lüfterrand und Vergaser, das nicht mehr als 1ps und 1nm ins Gewicht fällt. So einem umterschied habe ich aber auch bei sogut wie baugleiche Motoren   blau unisex 2025 ca 126-184 grün mamba S   ca 126-186 rot superbanana  ca 126-185
    • Vergaserempfehlungen schwirren seit es Motoren gibt, in der Luft herumh. Die Neuzeitliche Dellortoempfehlung, die übrigens Europaweit verbreitet ist, war auch immer k24 Nadel mit den verschiedensten Zerstäubertypen. Wobei man eigentlich mit ein und der selben Nadel höchstens 3 Nummer als nützlich ansehen kann, zb 265-266-267 . Aber die k24 funktioniert bei unseren Vespamotoren einfach nicht niemals sauber. Viele lesen oder hören es und bauen es ein, obwohl deren Motor unsauber läuft, empfehlen es so trotzdem weiter. Klar ist auch nicht einfach nen Vergaser auf den punkt zu bedüsen, aber solche "Gerüchte" sterben nie aus. Genauso wie viele meinen ein Drehschieber hat mehr Drehmoment, oder ein kleinerer Vergaser renn sauberer. Ach da könnte ich nen ganzen Roman schreiben und meinen Senf dazugeben.    Fakt ist, Dellorto's lassen sich aufgrund der Bauart und das ist der tauschbare Düsenstock wesentlich genauer in jedem Schieberbereich abdüsen . Startet man aber bei Null, ohne einen Zerstäuner-Nadelkombi Tipp, verzweifelt man gerne dran.    VHSH ist viel sensibler auf der Nadel Zerstäuberkombi, der Phbh wirkt da sehr träge, da kann man 2 Düsenstocknummern fetter machen und man merkt nicht viel, der vhsh dagegen läuft dann überhaubt nicht mehr. Hingegen ist der phbh auf der Nebendüse sensibel, da merkst 1/4 umdrehungen, beim VHSH brauch es da schon mal 3/4 Umdrehungen für den selben effekt.   Ansprechverhalten ist wie schon erwähnt beim vhsh besser und auch bei längeren Standgas fettet der Motor mit vhsh weniger an
    • Kann dann hier zu, oder was?    Loide, watt is los? Zu kalt, zu dunkel, Karren vakooft?    Oder, meine Hoffnung, alle so hart für die noie Säsong am Basteln?
