Welche(n) Aufkleber habt ihr auf Eurer Kiste?
Die Kiste fuhr über 30 Jahre in Spanien,rund um Alicante/La Manga und entlang der Costa Blanca rum.
Darum u.a Aufkleber:
- zweier dort gelegener Campingplätze
- einer Disco
- eines spanischen Motorsportereignisses
Bei der Suche kam es mir vor allem drauf an, dass es die Objekte schon Ende der 1970-Jahre gab.
post-37600-0-96984100-1450583113_thumb.j
post-37600-0-80757000-1450619996_thumb.j
Bearbeitet von MarcGT5
  Am 20.12.2015 um 03:45 schrieb MarcGT5:
- einer Disco
sehr, sehr geile Aufkleber, wobei der HB-Mann alles um Klassen überragt.
  • 1 Jahr später...
  Am 31.3.2017 um 15:42 schrieb Sonic_1579:
Hab mir mal die Idee geklaut und die Schrift bisschen verändert :-D
Aufklappen
Das triffts ziemlich genau ... aber für den Eigengebrauch sehe ich das entspannt.
Ich kann dir aber versichern daß lediglich die Verwendung einer ähnlichen Schriftart hier nicht ausreichen würde um sich aus der Urheberrechts-Affäre zu ziehen. ;-)
Bearbeitet von Schindluder
  Am 4.4.2017 um 07:08 schrieb Schindluder:
Aufklappen
Ich wurde bereits von einem anderen User per PN angeschrieben, dass du diese Aufkleber vertreibst.
Im Vorfeld hatte ich extra gegoogelt weil ich so einen Aufkleber erwerben wollte, hatte aber nichts gefunden über die Bildersuche!
Wenn ich das im Vorfeld gewusst hätte, hätte ich das natürlich nicht nachgemacht!
Deshalb möchte mich mich hier noch mal in aller Form entschuldigen, es war nicht meine Absicht jemanden zu verletzen...
Grüße
  • Like 3
    • Also das ist eine dreiste Unterstellung mit der Klickhascherei - geht gar nicht.   Es gibt auch noch Leute, die Dinge zum Spaß machen und gern auch, ohne finanziellen Hintergedanken (und das wird bei dem Kanal vermutlich so sein), Videos editieren und posten. Und ja, vielleicht hat der TE sich hier angemeldet, um das Video zu posten. Da empfinde ich die beratungsresistenten Neueinsteiger, die am Ende dann doch die 17-fach überlackierte Karre im Bestzustand kaufen, weitaus nerviger.   Und das Forum ist zu Beginn nicht unbedingt selbsterklärend vom Aufbau her.
    • Ich wollte nochmal eine Rückmeldung geben. Die schöne Special war wie zu erwarten eine mittlere Baustelle. Da kam dann eins zum anderen:  1. Lenkerkopf falsch montiert - siehe oben  2. Eine Felge hatte einen Riss, die andere Langlöcher. Alle Radschrauben sahen aus, als wären es 100x wiederverwendete originale. Beide Reifen waren übrigens mind. 25 Jahre alt (DOT 2000 bzw ohne Angabe), hatten aber noch fast neuwertiges Profil.  3. Die hintere Bremstrommel war für 11-Grad-Konus, verbaut war ein 8-Grad-Konus, das hat böse gewackelt. Dass der Inbus der Sicherungsschraube tot war, ist sicher keine Überraschung. Alles neu.  4. Die Kupplung rutschte - Beläge waren verglast/verklebt. Wer weiß, was da als Getriebeöl verwendet wurde, hat jedenfalls komisch gerochen. 5. Die Kette hatte > 3 cm Spiel. Zum Glück war noch genug Luft beim Kettenspanner. Die Ritzel sehen noch gut aus.  6. Die Züge waren im Lenker falsch verlegt mit zu engen Radien. Alles neu und schon schaltet und kuppelt es sich einwandfrei.  7. Die originalen Alu Zierteile ohne Nupsis habe ich mit Karosserieklebeband befestigt, na ja, zumindest hält es.  8. Der Auspuff war völlig verkokt, jetzt ist ein alter Ancillotti by Sito verbaut, der klingt und fährt sich okay.  9. Der Benzinhahn hat nur in einem kleinen Bereich zwischen normal und Reserve etwas durchgelassen, also neu.  10. Vergaser komplett neu abgedichtet (Nadel war völlig hart, gestaucht und natürlich undicht). Da ist eine 107er HD und ein Mischrohr Typ 4 verbaut - keine originale Kombi, aber mit dem Sportauspuff passt das ganz gut.    So fährt sich das überraschend gut, Topspeed dürfte bei um die 80 liegen. Der erste Gang ist ungewohnt lang, aber dafür sind die Abstufungen schön eng, so dass man gut in die Gänge kommt trotz der Minderleistung.  Hier noch ein Foto und ein Dankeschön ans Forum.
    • Ich möchte nochmal Rückmeldung geben, die Kiste läuft jetzt bin knappe 50km Probe gefahren ohne Probleme. Einzig der Schieber vom PHBH klemmt abundzu im unteren Bereich. Ich habe die einen 2. PHBH der hatte eine längere Feder verbaut aber das hats leider auch nicht gebracht. Gibts da noch einen anderen Trick?
    • … arbeitet als Abschmecker im Klärwerk.
