Welche(n) Aufkleber habt ihr auf Eurer Kiste?
google kennste aber, oder? das hilft dann nämlich beim kapieren :laugh::wacko:
"sansibar" bringt 3.200.000 Treffer,
"sansibar apple " bringt 1.060.000 Ergebnisse.
"sansibar apple iphone" zeigt 1.910.000 Sachen, für die ich wohl zu blöd bin?
Also, worum geht's mit/bei diesem "sansibar" bzw. den Säbeln im Aufkleber?
Bedauernde? und uninformierte! Grüße
Roland
eine seite zurückblättern:
Ich glaub, es geht eher um das Logo der Sansibar auf Sylt, das in letzter Zeit inflationär von Möchtegern-Klientel dieses Ladens auf Autos verklebt wird, um so zu signalisieren, dass man "dazu gehört".
Diejenigen, die es bisher nicht selbst dahin geschafft haben, können solche tollen Aufkleber sogar bei ebay kaufen. :wacko:
also profigrafiker hab ich mal eben nen aufkleber jemacht... wer kann den drucken? :wacko:
Ich kann den machen- ruf' mal durch des wegen.
(geschrieben auf meinem Eifone) :laugh:
1A Handyfotos ...
... Sammelsurium innen am Handschuhfach
post-11374-009260500 1312828019_thumb.jp
... und ein paar schöne alte Aufkleber
post-11374-050621100 1312828002_thumb.jp
Gruß, Volker
Wo haste denn den Gauchito von der WM her?! :wacko:
Bearbeitet von vespawally
Diesen Sticker finde ich persönlich ganz lustig.
Nur, habt ihr keine Angst, daß genau solch ein Aufkleber der Auslöser ist,
erstens mal zu schauen, was ist wirklich dahinter, kommt der Besitzer und macht Mecker.
Bzw. das zweite "Klientel", was einmal rechts links schaut, keiner zu sehen, also sich auf zum fröhlichen Vespa-Schubsen hinreißen läßt.
    • Wenn ich deine Ausführungen lese, hast du doch nicht nur einen schwachen Zündfunken, sondern auch einen schlecht anspringenden, stark qualmenden, schwarze Brühe aus dem Auspuff spuckenden Roller.   Zumindest das starke Qualmen und die schwarze Brühe aus dem Auspuff haben eine andere Ursache, als den schwachen Zündfunken.   Ich würde sicherheitshalber noch mal eine andere CDI testen, auch wenn die verbaute CDI neu war. Und ich würde eine blaue Ducati-CDI verwenden und keinerlei Nachbau-CDIs. Oder du misst mal die verbaute CDI durch. Stimmen auch hier die Messwerte/Widerstände?   Ansonsten würde ich mal checken, ob nicht der Auspuff von innen völlig zugesifft ist.
    • Waere das ne oanlong die man auf S1/2 ohne rasierte Hinterbeine fahren kann?
    • Hi - bissl Leben ins Topic bringen. Da der Pallas -Vergaser nicht funktioniert ist jetzt ein Bing1/16/51 mit gesäubertem original Nassluftfilter montiert. Nadeldüse ist 260; Hauptdüse ist 85; Kerzenbild rehbraun. Vorher war eine 310-Nadeldüse drin, da war die Kerze nass und schwarz.  Auspuff ist der von Pascoli. Der Motor ist komplett gemacht und orignal, Bj. 1953 (Einkanal). Die Fuhre läuft jetzt erst seit 60 km, aber  V-max ist nur bei 54/55km/h. Drehmoment ist da - kleine Steigungen (Bahnüberführung) nimmt der Hobel ohne Geschwindigkeitsabfall. Die Montage vom Original-Auspuff brachte keine Verbesserung.   Welche Vergaseralternativen gibt es? Was fahrt Ihr für Kombinationen?   Ich möchte NICHT tunen ... aber die O-Geschwindigleit von 70 km(h erreichen.   Besten dank für Tips! Grüße - Sprax
    • dann bleibt sie wo sie ist.... wusste nicht, daß der Markt wohl derart zurückgekommen ist.   Als Fuffi mit der original (schwedisch) kastrierten Kurbelwelle war sie nicht fahrbar (bis auf für den TÜVer 10m) mit max 25 km/h...., ich hätte den Motor also so oder so öffnen müssen und dann nen 50er Zylinder draufzustecken ergab für mich keinen Sinn ,-)   DANKE für die Rückmeldungen, ich hol das dann in zwei Jahren wieder hoch ,-))
    • Die etwas größere Runde wäre:  Von Eding über Altenmarkt an der Alz - Teisendorf nach Bad Reichenhall - über den Lofer nach Waidring - dann nach Sankt Ulrich am Pillersee - Fieberbrunn - Sankt Johann in Tirol - Ellmau - Scheffau - Stockach - Kufstein -  Flintsbach - Rosenheim - Rott am Inn - Eding Etwas länger aber auch sehr schön mit vielen Möglichkeiten mal einen kurzen Stopp einzulegen und die Landschaft zu bewundern.
