Nabend Kölle,
bin endlich wieder Online. Danke für die Besserungswünsche. Sind wohl auf und lecken unser Wunden;-)
Bei mir sind es nur ein paar Schürfwunden die ein bisschen zipen und stechen, Melli hats da schlimmer erwischt hat was an den Bändern.
Sind die Woche Krankgeschrieben aber nur weil ich so weleidig gekuckt habe :-D)
Gruß Atze und Melli
Wem war nochmal Pippis Rolle zugedacht? Nur damit BenderUnit22 weiß, was auf ihn (drauf) zukommt...
Okay mein voller Name lautet : Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz
Efraims Tochter Langstrumpf !!
Aber hieß nicht auch die Big Mama in Samba in Mettmann Pipi.....gab da doch dieses herrliche Missverständnis
komm doch am Samstag ins Parkhaus dann lernste die ganze Sippe kennen und Doro auch mußt dann nur an Sascha vorbei :-D
*lach* Der Sascha ist doch ein ganz Lieber :-D Sollte also kein Problem sein.
:-D mist ich habe hunger, die :-D Kantine war wieder zu voll :-D
kann mir keiner ´ne virtuelle Pizza mit Knofel schicken :-D
Bearbeitet von schlubbi
WER WOLLTE EINEN "Automobile Randgruppe - Feinstaubplakette 1" HABEN???
Bei mir melden!! ICH hab sie dann mal besorgt, nachdem der Robert sich da nicht mehr drum gekümmert hat! :-D
Haben wir. Als ich um 5 nach Hause gegangen bin, war ich nicht der letzte. Hat sich gelohnt. Aber manche Menschen sind ja krank (entschuldigt) und andere
jetten nach Südostasien....(nicht entschuldigt*gg*)
Morgähhhhhnnnn, mensch bin ich platt. Aufs ganze Wochenende kommen gerade mal 6 Stunden schlaf, ein ordentlicher Kater und obendrauf auch noch eine Familienfeier. Ich seh aber positiv in die Woche und wünsche allen einen hervorragenden Start :-D
P.S : Hat sich aber gelohnt :-D Danke noch an alle Geburtstagskinder
Stimmt kurz vor Karneval, da war die Restauration aber erst vier Jahre her
und sie zog Falschluft.
Ich glaube der Gute ist nach Karneval einfach um ein Jahr gealtert und hat mit dem Rauchen aufgehört :-D
Der Gute ist nicht der gleiche wie vor zwei Wochen. Der hat das Ding gekauft. War nichtmal
teuer mit 590.-. :-D
Ich hoffe Du wirst nicht doch noch schwach, nur weil das Ding
jetzt um die Ecke steht - Finger weg!
Gabel ist noch immer krumm und es ist auch noch immer kein
125er Zylinder verbaut wenn die Bilder den gegenwärtigen
Zustand wiedergeben.
Wie? Der hat den Zylinder nicht getauscht? :-D:-D
na ja die stand auch vergessen die ganze Zeit in der Ecke rum. Aber drei Tage Vollgas geben beim schrauben und schwuppdiwup fertig.
Verbaut ist Rallymotor mit PX200 Kurbelwelle elektronische Zündung 207 Polini
nix dolles iss ja auch nur ne Rally
Sehr schönes Gerät, Herr Bert! :-D
Was verbirgt sich denn darin? War mir völlig entgangen, daß die in der Mache war.
Sehr schön Herbert,
hat der Lack endlich das gemacht was du wolltest,
ein großer Traum, kannst dann ja jetzt die große TÜV Aktion starten.
Viele Grüße Marcus
Übrigens: (nix dolles iss ja auch nur ne Rally) :-D und :-D
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
