Hätte noch 4 mal Gelände Kett Cars zu verkaufen. Haben die üblichen Gebrauchsspuren. Pumpkin Island Aufkleber wurden natürlich entfernt.
Einschusslöcher?
Nur wenige...die meisten sind im Cutdown. Wird bald aber wieder zugelassen..mit Patina halt:
Warum muss ich da an die hier denken...?
Edit wünscht euch allen einen schönen Abend...
Bearbeitet von Vespafreak125
Tach zusammen,
ich würde evtl. mit dem Auto nach Paderborn fahren wollen. Wer hätte denn Lust mitzufahren?
Je mehr wir sind, desto lustiger und günstiger wirds.
PN wär am Besten.
Gruß Jan
edith: habe drei Plätze frei!
Bearbeitet von vespahonk
Tach zusammen,
PN wär am Besten.
Gruß Jan
wir fahren mit den Rollern um 15.00 am Parkhaus los häng dich dran dann haben wir einen Gaypäckwagen :-D
wo bleibt bitte das versprochene warme super wochenende?????
wie ich heute morgen im Radio gehört habe, wird das Hoch Ben uns mit gutem Wetter für Samstag und Sonntag versorgen.
Ich mach dat schon :-D
Ich mach dat schon :wheeeha:
:-D :-D
Dann mal los... gib dir Mühe.
@all: Moin!
...chris, marcus("nasen-megaphon"), herbert("zelt-flüchtling")...DANKE....herrlich mit EUCH die bahn abzujagen.....
Dito...
Hat wieder reichlich Spaß gemacht :-D
Ich weiß nicht was schlimmer ist...der Ausbruch des dritten Weltkrieg oder Marcus behäbiges lang geatmetes Schnarchen, er war der einzige Virtuelle Kettensäger auf dem ganzen Platz :-D da mußte man das Weite suchen.
Danke Ben! :wheeeha:
Gerne! Ich hab mir größte Mühe gegeben so lange durchzuhalten, daß alle noch trocken nach Hause kommen konnten.
Aber ab morgen bin ich wieder weg und ihr müsst euch wieder mit irgendeinem Weibertief rumärgern :-D:-D
    • Beschreibung: Keine Papiere. Kaufvertrag gibt's natürlich.    Vor 3 Jahren im direkten Umfeld übernommen. Sollte mit Egig 170 ccm, BGM Fahrwerk etc aufgebaut werden. Als daily driver Ratte mit Leistung.  (Fahrwerk in separatem Angebot)   Dann kam das zweite Kind und diverse andere Projekte und jetzt muss das Projekt gehen weil ich ehrlichweise in den nächsten Jahren nicht weiter kommen werde. Der Egig und Peripherie ist schon verkauft.   Der Rahmen hat Rost, Beulen, bisschen Welle und alles andere als neu. Original Vergaser, Kuwe und Zündung hab ich verkauft.  Sonst sollte der Roller eigentlich komplett sein. Motor, Getriebe,Rahmen, Gabel, Tacho, Seiten klappen, Tacho. Alles dabei.   Es gibt noch einige Neuteile wie Blinker, Schlösser, Benzinhahn etc.  Gepäckfach und Gepäckträger und Spiegel sind auch dabei.   Bei Kaufinteresse mache ich gerne weitere Fotos und lege alles einmal zusammen.   Zusätzlich habe ich noch eine Kiste mit Crimaz Korb, kurzer 4. von Falk, Lagersatz, Dichtsatz.. Das ist nicht in Preis, könnte aber zusätzlich gekauft werden.   Preis: Ich hätte gerne um die 790,00 Euro für alles.   Standort: Aachen   Bei Fragen gerne fragen.
    • Klar, wird die Vmax erhöht muss das Fahrwerk und selbstverständlich auch die Bremsanlage passen, das sollte dann auch so eingetragen werden (nur in Verbindung mit...blablabla).  In der Praxis schauen die Eintragungen jedoch überwiegend nicht so aus...
    • Anpassungen: Zylinderfuß minimal abgedreht (passt damit Plug&Play in T5 Gehäuse) Dekompressionsbohrung verschlossen Auslass angepasst für T5 Auspuffkonus Vorbereitung für Zentrierung Zylinderkopf (Analog T5 Originalkopf zuzüglich Vorbereitung für zweite Hülse) Auslass in die Breite gefräst auf ca. 66% Sehnenmaß, Höhe unverändert.
    • Air Conception Nitro 200 Zylinder mit Anpassungen zum Verbau auf Vespa T5 Motoren. Die Nitro Zylinder basieren auf den bekannten Malossi 172 Zylindern, haben aber eine verlängerte Laufbahn, so dass sie mit 60mm Langhubwelle 199ccm auf originalen Vespa T5 Motorblöcken ermöglichen.
    • könnte ich dir helfen... allerdings mit einem Luftfräser (macht ca 70-75000) Ist so im Handel nicht erhältlich, aber bei mir  Hochwertiges Teil, kein billigschrott. Hat standard eine 1/8" Aufnahme, gibt aber auch ein 3mm Futter dafür.    bin kein Metallfachmann. Ich meinte einfach einen härteren Stahl als was so rumfliegt. Ob da Wolfram drin ist oder nicht weiss ich nicht. Funktioniert aber bei mir so ohne Probleme!    Ich selbst habe 3mm 6mm Alufräser und ebenso 3mm 6mm Hartmetallfräser am Start... ebenso von Pferd! Mir stellte sich nicht die Frage wie ichs frei bekomme.  Habe den Tipp mal vor Ewigkeiten von einem Motorenbauer bekommen mit dem "freischleifen" am härteren Metall.
