Hätte noch 4 mal Gelände Kett Cars zu verkaufen. Haben die üblichen Gebrauchsspuren. Pumpkin Island Aufkleber wurden natürlich entfernt.
Einschusslöcher?
Nur wenige...die meisten sind im Cutdown. Wird bald aber wieder zugelassen..mit Patina halt:
Warum muss ich da an die hier denken...?
Edit wünscht euch allen einen schönen Abend...
Bearbeitet von Vespafreak125
Tach zusammen,
ich würde evtl. mit dem Auto nach Paderborn fahren wollen. Wer hätte denn Lust mitzufahren?
Je mehr wir sind, desto lustiger und günstiger wirds.
PN wär am Besten.
Gruß Jan
edith: habe drei Plätze frei!
Bearbeitet von vespahonk
Tach zusammen,
PN wär am Besten.
Gruß Jan
wir fahren mit den Rollern um 15.00 am Parkhaus los häng dich dran dann haben wir einen Gaypäckwagen :-D
wo bleibt bitte das versprochene warme super wochenende?????
wie ich heute morgen im Radio gehört habe, wird das Hoch Ben uns mit gutem Wetter für Samstag und Sonntag versorgen.
Ich mach dat schon :-D
Ich mach dat schon :wheeeha:
:-D :-D
Dann mal los... gib dir Mühe.
@all: Moin!
...chris, marcus("nasen-megaphon"), herbert("zelt-flüchtling")...DANKE....herrlich mit EUCH die bahn abzujagen.....
Dito...
Hat wieder reichlich Spaß gemacht :-D
Ich weiß nicht was schlimmer ist...der Ausbruch des dritten Weltkrieg oder Marcus behäbiges lang geatmetes Schnarchen, er war der einzige Virtuelle Kettensäger auf dem ganzen Platz :-D da mußte man das Weite suchen.
Danke Ben! :wheeeha:
Gerne! Ich hab mir größte Mühe gegeben so lange durchzuhalten, daß alle noch trocken nach Hause kommen konnten.
Aber ab morgen bin ich wieder weg und ihr müsst euch wieder mit irgendeinem Weibertief rumärgern :-D:-D
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
