Robert, alles gute und das Du die OP gut überstehst!!!!
Knie ist sowas von ätzend das kann sich weiner kaum vorstellen!!!!
gute und schnelle Besserung!!!!
Gruß Frank
danke leute, habe es überlebt!
ich war für 11.30 uhr bestellt, durch eine verzögerung im op-saal musste ich bestimmt ne 1 stunde noch im wartezimmer abhängen, danach noch ne 3/4 stunde nur im kittelchen auf der liege verweilen bis ich dran war...inklusive aufwachen und kreislauf hochfahren war ich dann so gegen 18 uhr wieder zuhause...
die metallteile wurden entfernt, die knöchernenen verwachsungen um die schrauben abgemeißelt und das alles durch ein neues loch da der meister nicht in das taube nabengewebe schneiden wollte.
die katzen würden gerne mit den schläuchen ausm knie spielen, knie pochert ordentlich und meine lieblingsbauchspritzen habe ich auch wieder bekommen...und ne woche couch gabs oben drauf.
ach wat ist das leben schön!
Einen besonderen guten Morgen an den Herrn E.
Wie schön. Der Nachlass muss nicht verteilt werden. Wie jetzt? Eine Woche zuhause mit Drainage im Knie? Nix Krankenhaus? Hoffe, Du hast noch genug Spiele für Playstation.
Ach..und Thrombosespritzen darfst Du Dir auch wieder geben? Stell Dich nicht so mädchenhaft an! Ich habe mir auch 30 von Dingern reingejagt.
In diesem Sinne: Beste Besserung. Auf das das Knie nun wieder in Ordnung ist.
@all
Guten Morgen :-D
@all
Guten Morgen :-D
Guten Morgen...
Sehr schön..es ist Freitag. Morgen keine Schule und dann 2Wochen Ferien und eine Woche Urlaub auf der Arbeit.
Also ganz der Wohnungssuche widmen! Vollgas!!!
Moin auch von mir. Allen einen guten Start in die neue Woche!
P.S.: Gestern die Ausfahrt vom Wilhelmplatz hat echt Laune gemacht. Könnte nach mir ruhig etwas länger dauern...
auch einen wunderschönen guten morgen und einen prima start in die woche!
3 stunden für die ausfahrt gestern war doch schon ordentlich.
Ja, haste Recht. Aber das Wetter und die ausgesuchte Tour waren einfach super, hätte noch länger fahren können... :-D
Übrigens danke an alle, die den Ausritt so kurzfristig geplant haben!!!
Guten Morgen mitnand!
Hat zufällig noch jemand eine Küche übrig? Oder evtl. kocht je einer so wenig, daß er die Küche zur Werkstatt umbaut und den ganzen Herd und Spülenkram rauswirft? :-D
Dann bitte Meldung bei mir.
Könnte Dir unseren Grill bis zum nächsten Frühjahr leihen, solltest allerdings eine leistungsstarke Abzugsanlage
vor Ort haben wenn Du indoor die Mampfe warm machen willst.
Pappteller kann ich auch paar dabei legen, ansonsten kann ich Dir die "Bratwurst im Brötchen" Diät empfehlen, dann brauchst du auch kein Essbästäck.....aber Vorsicht, als Senf/Ketchup-Freund kann das teiweise böse Flecken geben....
Flecken sind scheiße...ich hab nicht vor mir auch noch ne waschmaschine kaufen zu müssen :-D
    • Früher war das mal 1,0 mm, inzwischen sind es 1,4 mm. Man darf ja nicht annehmen,dass SIP da immer aktuell ist.
    • Sehe ich auch so. bin gespannt auf die Bilder im Frühjahr. @Udohat ja mit 15tkm ne Zahl genannt, mit der normalerweise ne PX nicht fertig ist…die schaut ja insgesamt nicht so schlecht aus als dass hier im GSF sich nicht jemand dem Mädel annehmen würde. schlachten ist niemals ne Option
    • Normal sollte das noch in Ordnung sein. Wird ja vom Benzin/Luftgemisch bzw. vom Lagerfett geschmiert. So sollte das eigentlich auch auf Getriebeseite sein. Wundert mich halt das es nach nur 5-8 km den Geist aufgibt. Kann es sein das der Wellendichtring eventuell verkehrtherum in der der Abdeckscheibe drin ist? Oder vllt hat sich ja dieser bei der Montage umgestülpt und der Federring ist rausgesprungen.
    • Ja aber das Ritzel macht eine Relativbewegung und kann auch definitiv anlaufen. Wir hatten es neulich erst davon in irgendeinem anderen Kupplungstopic:   Wenn der Motor läuft und dein Hinterrad steht, dann steht auch die Primär und somit das Ritzel still. Der auf die Kurbelwelle geschraubte Federteller dreht sich aber mitsamt Zwischenscheiben und besagter U-Scheibe. Zwischen Zwischenscheiben und Kulubelägen gibt es immer minimal Reibung, und wenn es nur das Öl ist. Resultierend daraus entsteht durch die Schrägverzahnung eine Querkraft und die sorgt dafür, dass das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandern will, also gegen die besagte U-Scheibe bzw. das Ölpumpenantriebsritzel. Da sich die U-Scheibe mit der Kupplung dreht, das Ritzel aber stillsteht (beim Halten) gibt es Relativbewegung und damit Reibung. Das ist an sich kein Problem, wenn man die Kupplung richtig eingestellt hat und genügend Trennspiel vorhanden ist. Dann nutzt sich die (gehärtete) U-Scheibe nur minimal ab. Aber je mehr sie sich (und auch ihr Reibpartner Ritzel) abnutzt, um so mehr reduziert sich das Trennspiel und man hat irgendeinen der typischen Fehler: - Schlagen beim Gangeinlegen, im Extremfall auch beim Schalten in den hohen Gängen - man bekommt den Gang beim Halten im 1. oder 2. nicht mehr heraus, sobald der Motor aus ist geht es aber butterweich - Kupplung trennt nicht richtig / die Kiste will trotz gezogener Kupplung schon losfahren, je länger man steht desto schlimmer wird es - Fährt man am Berg mit Vollgas und zieht vorsichtig am Kuluhebel, hat man viel mehr Hebel-Leerspie als ohne Gas - Folgen davon sind gerne: ausgeschlagene Belagslaschen (Stahl), blau angelaufene Zwischenscheiben   Meist wird dann blind alles mögliche getauscht oder gleich ne teure CNC gekauft, wo das Problem dann u.U. weiterhin besteht, weil einfach die abgenutzte U-Scheibe nicht getauscht wurde oder weil man falsch gefertigte Nachbauteile gekauft hat. Ein Klassiker ist hier der Federteller von FA Italia, der seit min 5 Jahren zu hoch ist und das Ritzel deshalb bei gezogener Kupplung weit wandern kann und damit das Trennspiel massiv reduziert und so den Effekt massiv verstärkt!   Ich such mal noch das andere Topic, da habe ich versucht das ausführlicher zu erklären, mit Bildchen und so.   Edit: Da ist er:   @500 Miles Meine persönliche Erfahrung ist, wenn an der Kupplung alles stimmt, dann funzt das mit der originalen gehärteten U-Scheibe einwandfrei, auch bei nicht originalen Motoren (SAE30) und auch nach vielen tkm gibt es da kaum Abnutzung. Aber ich kann das Bedürfinis voll nachvollziehen - auf der "anderen Seite" ist schliesslich auch eine Reibscheibe...ich verstehe nur den Absatz zwischen Bronze und Stahlring nicht?
