@Albert Auch von mir einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute für das neue Lebensjahr.
@all
Einen schönen guten Morgen
@Sven
13:00 steht. Lass uns nachher mal über den Link sprechen. Weiss gar nicht genau, was Du meinst.
Guten Morgen allerseits.
Heute ist es draußen gefühlt schweinekalt. 0° am Wiener Platz. Besonders schön finde ich, wenn die Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Köln ihren Putzplan minutiös einhalten und heute morgen mit ihren Kehrmaschinen, unter Einsatz größerer
Mengen Wasser, die Straßen säubern. Das macht bei diesen Temperaturen so richtig viel Sinn. Und das leichte Glitzern, das sich hinter dem Putzauto bildet, ignorieren wir mal geflissentlich.
In diesem Sinne: opjepass - et ess glatt.
Moin zusammen,
wünsche allen einen schönen und unfallfreien Start ins Wochenende.
Weihnachtsfeier - ich komme!!! :-D:-D
moin zusammen!
wünsche ich auch allen!
@maetes: sauf nit soviel :-D:-D;-)
Moin zusammen..
hat noch jemand einen 3Serie Lamperzentank abzugeben?
gucke später mal. :-D was habt ihr denn da gestern noch veranstaltet!?
da hat edit doch gestern von erzählt:
Nach jedem Flug füllen Piloten ein Formular aus, auf dem sie die Mechaniker über Probleme informieren, die wahrend des Flugs aufgetreten sind und die eine Reparatur oder eine Korrektur erfordern.
Die Mechaniker informieren im Gegenzug auf dem unteren Teil des Formulars die Piloten darüber, welche Maßnahmen sie jeweils ergriffen haben, bevor das Flugzeug wieder startet.
Man kann nicht behaupten, dass das Bodenpersonal oder die Ingenieure hierbei humorlos waren. Hier einige Beschwerden und Probleme, die tatsachlich so von Piloten der Fluglinie QANTAS eingereicht wurden.
Dazu der jeweilige Antwort-Kommentar der Mechaniker.
P = Problem, das vom Piloten berichtet wurde.
M = Die Lösung/ Maßnahme des Ingenieurs/Mechanikers.
P: Bereifung innen links muss fast erneuert werden.
M: Bereifung innen links fast erneuert.
P: Testflug OK, Landung mit Autopilot sehr hart.
M: Landung mit Autopilot bei diesem Flugzeugtyp nicht installiert.
P: Im Cockpit ist irgendetwas locker.
M: Wir haben im Cockpit irgendetwas wieder fest gemacht.
P: Tote Käfer auf der Scheibe.
M: Lebende Käfer im Lieferrückstand.
P: Der Autopilot leitet trotz Einstellung auf "Höhe halten" einen Sinkflug von 200 fpm ein.
M: Wir können dieses Problem auf dem Boden leider nicht nachvollziehen.
P: Hinweis auf undichte Stelle an der rechten Seite.
M: Hinweis entfernt.
P: DME ist unglaublich laut.
M: DME auf glaubwürdigere Lautstarke eingestellt.
P: IFF funktioniert nicht.
M: IFF funktioniert nie, wenn es ausgeschaltet ist.
P: Vermute Sprung in der Scheibe.
M: Vermute Sie haben recht.
P: Antrieb 3 fehlt.
M: Antrieb 3 nach kurzer Suche an der rechten Tragflache gefunden.
P: Flugzeug fliegt komisch.
M: Flugzeug ermahnt, ernst zu sein und anständig zu fliegen.
P: Zielradar summt.
M: Zielradar neu programmiert, so dass es jetzt in Worten spricht.
P: Maus im Cockpit.
M: Katze installiert.
Bearbeitet von John Wayne
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
