morgen die damen
hach was ist das schön...parallel zur uhrzeit steigt die temperatur...wenn man jetzt nur nicht arbeiten müsste *würg*
@verena: hast ein deinem farbenausverkauf zufällig ne größere büchse metallschutzlack/grundierung etc?
Moin Zusammen
Bald is WE.....und dann gibts Bier in Ochtrup....Gott sei dank....
@Robert....ich glaub Du mußt nochmal bei Herrn Pitsch anrufen....bin heute morgen gemütlich mit 50 im dritten Gang bei 8000 Umdrehungen
durch die Stadt gefahren :-D Da hat wohl wer an der falschen Schraube gedreht bei den Herren.....
watt nen scheiß?! oder liegts irgendwie an deiner zündung? ma an ne andere kiste drangebaut?
edit sagt noch: wie geil....kaufe evtl einen bus zwischen salzburg und linz....na da sind wir doch bestimmt vor ein paar wochen schon mal mit dem roller vorbei gefahren :-D
Bearbeitet von Soul Sucks
Da komm ich aber mit beim abholen fahren.....nur raus hier :-D
Ähm....da is schon ne neue Zündung uff der Karre...ne normale PK Zündung halt....
können wir ja gern mal an Deiner testen....aber irgendwie glaub ich die haben den falsch eingestellt...
morgen die damen
solltest Du nicht um die Uhrzeit arbeiten?? :-D
LG von der Sofafront
sind alle 55 Gehäuseschrauben drin? Wenn Du weniger verbaut hast, stimmt was nicht. :-D
der hat die bestimmt nicht über kreuz angezogen
@dirk
hach wie geil...evtl könnte der drehzahlmesser doch falsch justiert worden sein!? habe grad bei familie pitsch angerufen und wohl frau pitsch am höhrer gehabt:
"...da kann ich grad nix zu sagen, mein mann ist auf ner beerdigung...danach sitzen die noch mit feuerwehr zusammen und später hat der noch jahrgangstreffen...der feiert den ganzen tag. probieren sie es morgen früh bitte, dann ist der wieder zu hause..." :-D
@dirk
sind die mit den ludolfs verwandt ? ruf die doch mal an, ob die noch was auf "lager" haben ;)
Wenn der gute Mann heute so richtig dem Glase beigeht (wovon man bei Feuerwehrveranstaltungen wohl ausgehen kann), würde ich einen Anruf zwecks fundierter Auskünfte erst morgen nachmittag wagen. :-D
war letztes jahr recht Interessant
Hatte ich evtl. vorsichtig und vieleicht für Sonntag in Planung.
wer mag denn noch und wird es einen Treffpunkt geben?
Deutschlands Scooterclubkarte ist um eine große Institution bereichert worden (warum gehört Rommerskirchen bloß schon zu Neuss?) :-D
Bearbeitet von Stromberg
falls da landstrasse gefahren wird und topspeed bei 70 liegen darf waere das eine ueberlegung
hmmm, Du liest schon, was da steht?
"Klassik" ..."Racing Legends" ..."Jewels in the Park"
...da steht nix von PK :-D
Björn, fühl Dich gehuddelt... musste sein.
Guten Morgen allerseits.
@Ben
Nicht wirklich, oder?
Blumenweg S.C.? Du lieber Himmel. Wassen das für ein Clubname? Kommt kurz vor Freilaufende Knuddelbären S.C.
@Dirk
Ach. Das ist ein Drehzahlmesser? So was brauche ich nicht. Leistung Allder....nicht Drehzahl *duckundwech*
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
